Flexibele leiding door bestaande metalen leiding?
Beste Klussers,
Omdat ik steeds het water van de ketel moet vullen ben ik op onderzoek uitgegaan.
In de woonkamer, waar een klein stukje kruipruimte zit, ben ik een cv leiding tegen gekomen die aan het roesten is. De leiding verdwijnt in het beton naar de andere kant van de woonkamer waar geen kruipruimte zit.
Nu vraag ik me af of het mogelijk is om de leiding in de kruipruimte door te zagen en hier een flexibele leiding door de bestaande (verroeste) leiding te trekken. Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Groet Edwin
er zullen waarachijnlijk (las) bochten en of aftakkingen zitten op deze leiding hoogstwaarschijnlijk krijg je daar geen kunstof door, is het alleen een rechte leiding zou je nog enige kans hebben.
wat is de diamter van de bestaande leiding
De leidingen liggen zo te zien niet in mantelbuizen. Metaal en cement gaan niet goed samen...
Waarschijnlijk zijn de leidingen in de vloer al lek.
Als de aan te sluiten radiator niet als te groot is kan je proberen om met een trekveer 10mm pex leiding er door te krijgen. Maar kan je niet gewoon door de afwerk vloer?
