Metalen dingen onder knieschot, waar zijn die voor ?
AvDijk
Hopelijk is dit de juiste rubriek, ik twijfel.
Onder het knieschot van mijn rijtjeshuis uit 1985 zijn deze metalen platen te zien:
Ze zitten ongeveer elke meter. De dakgoten zijn zink, houders zitten op veel kortere afstanden.
Vlak bij de draagmuur, naar de buren, zit er ook één maar die zat blijkbaar voor de CV leidingen in de weg.
Deze zit los, je kunt hem heen en weer bewegen.
Ik wil hier misschien dikkere CV leidingen aanleggen, er is een aanbouw achter het huis gebouwd die bijna niet warm te krijgen is, en vooral de kamer waar dit knieschot zit heeft veel last van stromingsgeluid van de CV.
Waar zijn deze dingen voor en kan ik deze losse ongestraft doorzagen / wegwrikken ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ze nemen de spatkrachten uit de kap op en dragen die af naar de vloer, oftewel deze ankers houden je kap bij elkaar....
Die ene hoort dus ook gewoon vast te zitten. Als je kap wegwaait, weet je waardoor het kwam :mrgreen:
Bedankt voor het meedenken, ik wil kijken hoe ik dit weer vast krijg (hoewel dit waarschijnlijk al sinds 1985 zo zit)
Ik weet niet hoe dit dan aan de dakbalken vast zit, dit zit achter de isolatie en zoals gezegd kan deze heen en weer.
Ik kan leuk bezig zijn, met het verleggen van de CV leidingen en het vastmetselen van dit ding, maar als het niet (goed) aan de kap vast zit helpt het nog weinig.
Heeft iemand hier een benaming of liefst een tekening of foto van zo'n ding ? Of moet de beplating en isolatie los om te kijken wat er in '85 is gebruikt en misschien losgehaald ?
Alvast bedankt
Het is een anker. Ik kan zo snel geen vergelijkende foto vinden.
Deze wordt gebruikt om de prefabkap (sporen) of muurplaat aan de vloer te koppelen.
Bedankt voor het meedenken en de benaming.
Er komen nieuwe gaten voor de grotere CV leidingen, en die komen dan ruim vóór dit anker in plaats van ernaast. Als die zitten en de dunne CV leidingen weg zijn zal ik dit anker vast zien te maken zoals het hoort.
