Bitumen op metaal?
Binnenkort wil ik de golfplaten dakbedekking van mijn schuurtje vervangen. De bedoeling is om het dak met OSB dicht te maken, en dan met bitumen brandrollen te bedekken. Een stuk steviger, en in geval van nood kan ik er dan op staan.
Omdat het schuurtje tegen de garage van de buren staat, komt het hemelwater van mijn dak en het schuine pannendak van de buren op een inpandige goot in mijn schuur uit. Dat is geen probleem, maar om te voorkomen dat stuifsneeuw door de goot mijn schuur inkomt, wil ik een zinken rand aan het einde van het OSB in de goot laten lopen, en dan het bitumen op deze rand branden.
Kan ik het laatste randje van de bitumen op de zinken rand vastbranden, of vreet de bitumen het zink weg? Ik zou de rand eventueel ook van aluminium kunnen maken, als dat het bitumen beter verdraagt.
Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt, Tedje
Hierbij een foto van de huidige situatie. De golplaten steken door tot halverwege de goot, maar als ik OSB en dakrol erop doe zou de kopse kant van het OSB onbeschermd zijn. Vandaar mijn idee om een verzinkte strip op het eind te zetten, die omgebogen in de goot hangt.
Zo te zien, komt voor mij het water van de golfplaten in een goot van zink.
Ga je de golfplaten vervangen door OSB en bitumen en dat water komt in de zinken goot gaat dat niet goed.
Het is geen zinken goot, maar een Ubbink kunststof goot.
Ik wil alleen het laatste stukje OSB van een zinken randje voorzien zodat het water niet van het dak tegen de rand van het OSB loopt, maar langs het zink in de goot.
Als er water van het bitumendak over het zink loopt gaat het fout er vallen gaten in het zink.
Maar je hebt toch ook een verzinkte uitloop of verzinkte regenpijp? Of worden die alleen gebruikt bij daken met pannen?
Is bitumen ook agressief voor aluminium?
Klopt helemaal.
Het gaat niet om de bitumen zelf maar om het water wat van een dak loopt wat met bitumen is gemaakt.
Aluminium kan daar beter tegen.
