Metalen deurpost met kunststof glaslatten
Druk aan het verbouwen. De uitbouw is klaar. Nu alles netjes schilderen.
Wat we ook willen schilderen zijn de deurposten. Ze zijn een lelijke ivoortint, eigenlijk vies gelig. Alle wanden en deuren worden RAL 9010. Dus ik wil de deurposten ook RAL 9010 maken.
Maar het is wat lastig. Het zijn metalen deurposten. (Ijzer, een magneet plakt erop) maar de glaslatten zijn flexibel kunststof.
De deurpost is niet gecoat zo te zien, maar gespoten, het is een glad oppervlak zonder bobbeltjes.
Moet ik nu voor de kunststof een speciale grondverf gebruiken ? En kan ik daarna dezelfde verf voor de posten en de glaslatten gebruiken ?
Bedankt !
Een van de deurposten
De kunststof glaslatten
U bent polynorm-kozijnen aan het schilderen. De ruiten worden klemgezet met kunststofstrips. Hiervoor kunt u 1 product aanwenden om zowel het metaal als de kunststofstrips te gronden: All-Grund primer.
Deze primer is geschikt voor metaal, kunststof, hout, aluminium en pvc. Neen de watergedragen variant. Deze is overschilderbaar met zowel watergedragen - als terpentine verdunbare verven.
Gebruik voor het opschuren geen schuurpapier maar schuurvlies.
Kijk even in uw Pb voor het juiste product.
En dankzij de adviezen van Kees is het nog goed gelukt ook.
Inderdaad goed ontvetten, goed mat schuren en daarna met allgrund gronden. Zit als een huis.
Het blijft wel een rotklus met al die hoekjes, maar goed, nog 5 te gaan :)
Maar goed, de grondverf zit dus :)
En nu aflakken dus. Nu twijfel ik tussen acryl en alkyd lak.
Acryl kan ik met PU versterkt nemen, dus dat is krasvast maar acrylverf is voor mij als leek wat lastiger streeploos te krijgen.
Alkyd mag eigenlijk niet binnen, maar goed ik ben particulier :) , en vloeit wat netter (vind ik persoonlijk).
Is alkyd nu ook krasvast ? Dus wat zal ik nu nemen ?
Laten we het makkelijk maken:
Terpentine verdunbare (alkyd) verf is er in PU uitvoering
Stinkt
Vergeelt
Blijft veel langer stofontvankelijk door tragere droging
Watergedragen is er in PU uitvoering
Stinkt niet
Vergeeld niet
Is vrijwel net zo duurzaam
Snel droog, dus minder stofontvankelijk
Met en anza viltroller krijgt u geen strepen..Dus?
Hoi Kees,
Ik kwam dit berichtje tegen.
Ik heb exact dezelfde poly-norm kozijnen en wil deze graag zwart verven. Ik zag dat je destijds een PB had gestuurd met de juiste producten.
Uit het verhaal hierboven begrijp ik dat ik moet hebben:
- Schuurvlies (welke korrel adviseer je?)
- Acryl Allgrund Zwart
- roller voor allgrund (welke roller adviseer je?)
- Anza viltroller voor de lak
Heb je voor mij nog verdere tips voor ontvetten o.i.d?
Adviseer je voor de lak van het kozijn zijdeglans of mag ik ook mat zijn?
Bedankt alvast.
Schuurvlies heeft geen korrelaanduiding maar Fijn Middel Grof
Mat afwerken kan maar is minder duurzaam dan zijdeglans.
