Metalen dakpanplaat dak meer isoleren tegen geluid van regen
Goedendag,
Hoe kan ik het beste een schuin metalen dakpanplaatdak (met aan de binnenzijde isolatie (te dun) en afwerking) beter isoleren tegen het tikkende geluid van regen etc. Het betreft een slaapkamer. Ik heb in gedachten om platen steen/rotswol aan de binnenzijde ertegenaan te lijmen met montagekit en dan een spanplafond ter afwerking te laten maken. Ik ben geen geroutineerde klusser maar wil dit wel proberen. Een rachelwerk maken etc kan ik dus niet. Wie heeft er oplossingen? Alvast dank.
Steenwol Harde persing er tegenaan
plaats dan wel een folie aan de binnenzijde omdat het dauwpunt in de isolatie komt te zitten
om dat te voorkomen kun je ook eerst per platen 80 mm en dan steenwol
het dauwpunt zit dan in de Pir plaat
Hartelijk dank. Plak je de dampwerende folie direkt tegen de dakpanplaten? (N.B er zit al wel een isolatielaag (te dun om het geluid goed tegen te houden)tussen de dakpanplaat en de binnenkant die grenst aan de slaapkamer. Zit daar het dauwpunt dan al niet in?
Over het algemeen is die laag te dun om het dauwpunt in de isolatie te laten zijn.
op de dunste delen in het hol van de pan is dat meestal 30 mm
het dauwpunt zit vaak bij deze platen buiten de isolatie
het dauwpunt is uit te rekenen waar zich dat bevind
het is het temperatuurverschil die bepaald waar het dauwpunt zit binnen 20 en buiten zeg maar min 10
dan is het verschil 30 graden
dan de warmte weerstand van de constructie bepaald dan waar het nulpunt in de isolatie zit
het nul gravenpunt is het Dauwpunt.
Dank je. Wel behoorlijk ingewikkeld. Wat zijn dan de nette platen (met verbindingsstrippen ertussen) die ik zie in de slaapkamer? Is dat niet éën geheel met de dakpanplaat?
