Metal studs plafond tegen metal studs schuine wanden
Ik ga op zolder met schuine wanden isoleren en maak hierbij met metal studs op de gordingen een frame om te bekleden met gipsplaten. Nu wil ik in de nok spotjes dus ik wil hier het plafond iets verlagen. Het liefst doe ik dit ook met metal studs, maar waar maak ik die op vast? Kan je dat vastmaken aan de gipsplaten? Of moet ik ze juist vastmaken aan het frame van metal studs? Of kan dit überhaupt niet met metal studs en moet ik een frame van hout hiervoor bouwen? Heb me helemaal suf gegoogled, maar kan er niets over vinden. Wie weet raad?
Hoe breed is de verlaging in je nok? Als het maar een baantje is dan kun je met latten een framewerk maken. Zaag latten in lengte door in schuinte van je dak Probeer deze vast te schroeven door de bestaande gips in de achterliggen de regels
Bedankt voor het meedenken! Het baantje is maar smal, denk zo'n 40cm.
Latten zagen is geen probleem, maar waar ik ze aan moet bevestigen zijn dus gipsplaten op metal studs. Of bedoel je dat ik ze door het gips in de metal studs c-profielen erachter moet schroeven?
Ik heb hier een schets van de situatie gemaakt, misschien verduidelijkt dat de situatie wat:
Hmm, net ook de vraag bij een speciaalzaak gesteld en die konden me ook niet helpen. Is er dan niemand die weet wat ik het beste kan doen in deze situatie? (Lees: help!)
Latten in de juiste schuinte zagen of schaven.
Deze door de gipsplaat in de metalstud schroeven, eventueel wat lijm ertussen.
BouwkoApplicaties
