Metal stud staanders bouwmarkt net niet lang genoeg.
Ik wil een geluidswerend wandje plaatsen bij de muur naar de buren, echter is mijn plafond 2,64 M hoog en zijn de staanders bij de reguliere bouwmarkt maximaal 2,60 M lang, dus net 4 cm te kort.
Normaal zou je denken geen probleem, haal een balk van 4cm dik om het verschil op te vangen en schroef dat eronder, maar zoals ik al zei, ik wil de wand geluidswerend maken. Dit wil ik doen door deze te vullen met 4,5cm dik steenwol. Als ik echter een houten balk van 4cm eronder schroef, dan kan er in die onderste 4cm geen steenwol.
Mijn vraag is eigenlijk of dat dan een negatieve invloed heeft op de uiteindelijke geluidswerende werking van de wand, zowel van de buren naar mij als van mij naar de buren.
Ik hoop dat ik het een beetje begrijpelijk heb neergezet.
Alvast bedankt en ik verneem graag jullie reacties.
Ik heb zoiets hier opgelost door de wand op 2m te voorzien van een dubbel u profiel. En dan daarop weer een laag staanders zodat de hoogte wel gehaalt word.
Dus in u geval staanders van 2m en staanders van 64
Daar had ik nog niet aan gedacht, maar wordt je uiteindelijke wand daar dan niet minder stevig door, omdat je staanders uit meerdere stukken bestaan?
Om een beetje geluid tegen te houden, is een wandje met 4 cm isolatie niet voldoende.
Is weggegooid geld, en kun je net zo goed niets plaatsen.
De profielen zullen toch echt dikker moeten zijn, en de isolatie minimaal dubbel zo dik.
Ook afwerken met dubbele blauwe gipsplaten, is beter tegen het geluid.
Bij dikkere profielen, kun je ook gewoon een balkje van 4x7 tegen het plafond of vloer plaatsen.
Het gaat ook niet om keihard geluid, het gaat voornamelijk om praatgeluid en het geluid van de vogel (voortdurend getjiep) bij de buren. Denk je echt dat 4-5cm steenwol met 2 lagen gipsplaat daar niet genoeg voor is?
De staanders kan je zo verlengen met een stuk afval van een staander of je neemt een extra staander om te verlengen.
Ze passen namelijk in elkaar....
