Metal stud of ander profiel?
We hebben een huis gekocht waarvan we in de keuken en de kamer de houten schrootjes plafonds willen vervangen in een gipsplaatplafond met ingebouwde spotjes.
Nu zijn er zogenaamde metal-studs te koop waarbij de profielen met een ankertje in de houten draagbalken van de bovenverdieping worden geschroefd.
Maar er is ook een systeem waarbij er tegen de muren een U-profiel van bijvoorbeeld 75mm kan worden gezet waartussen "loshangende" C-profielen worden gemonteerd waartegen de gipsplaten worden geschroefd. De ruimten zijn ongeveer 4 bij 4 meter.
Voor beide systemen zijn montagehandleidingen maar welk systeem heeft de voorkeur?
U75 en C75 MetalStud mag geloof ik maximaal een overspanning hebben van 3,6 m. Je kunt op de balklaag eerst in het midden 1 c27/60 stijl monteren en hier dwars op C75 stijlen aan vast maken, h.o.h 40 of 50 cm (hangt af van de gipsplaatmaat).
Als je 4.6 cm hoogte zou willen sparen, dan komt 27/60 het best in aanmerking. Beide zijn even makkelijk te monteren. Als je 27/60 gebruikt kun je 2 C 27/60 stijlen aan de balklaag bevestigen en dan hier dwars op de andere 27/60 stijlen. Deze methode duurt iets langer, maar is wel makkelijker om te platen, de stijlen kunnen niet kantelen bij het schroeven.
