Metal Stud dikte
Ik heb de woonkamer van onze woning van 1932 met ongeïsoleerde spouwmuur volledig gestript en moet hier nu isolatie tegenaan zetten. Ik ga dit met Metal Stud wandjes doen. Echter kan ik geen keuze maken voor wat betreft dikte.
Het liefst ga ik voor 5cm, maar is dat afdoende qua warmte-isolatie? Of zou ik misschien wat meer in moeten leveren op de ruimte en voor 7,5cm gaan? Wie kan me hier in adviseren wat gebruikelijk is ?
Oja, en waarom bestaan er geen H-profielen om de rockwool zowel aan de linker- als rechterkant van de staander te ondersteunen?
Gebruikelijk is een Rc van min. 2.5 voor heel de buitenmuur. Nu draagt steen niet echt veel bij, dus min 9cm steenwol moet je rekenen.
Steenwol snij je min. een cm groter dan klemt het tussen de profielen.
Damn, dus dat betekent: 10mm spouw + 100mm profielen (90mm bestaat niet) + 12,5 mm gips = 122,5 ruimteverlies :x
Ben ik niet zo blij mee...
Of je kiest een isolatie die een hogere R waarde heeft. Je moet zelf de keus maken tussen je comfort/stookkosten of m2 :)
Ok, een Rd waarde van 2,5 is dus gebruikelijk.
Zou spouwmuur-isolatie ook een optie zijn? Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben?
Een RC waarde van 2,5 is gebruikelijk.
De waarde van het isolatiemateriaal geeft een RD waarde en die is altijd kleiner dan de RC waarde.
Als je een islatiemateriaal hebt van 1,8 of 2,0 kom je haast altijd wel uit op een RC waarde van 2,5.
Met een cm of 7,5 glaswol met een lamda van 0.035 kom je een heel eind te weten 2,14.
De rest haal je met gemak uit de minder geïsoleerde waarde van je spouwmuur en de overgangen van de luchtlagen. :wink:
Nog een vraagje: moet er verplicht een spouw tussen de muur en de MS profielen? Als mijn muur namelijk al vlak en droog is, lijkt me dit onzin, of niet ?
Kijk anders eens (ipv glaswol/steenwol) naar superquilt of triso laine. Dat is veel dunner isolatiemateriaal met zeer goede RC waarde. Is wel duurder per m2.
Is dat al getest (door bv. TNO) in Nederland? Want tot die tijd is de Rc waarde die opgegeven worden bij die folies niet gegarandeerd.
Ik heb gister een mooie oplossing gevonden. Zij kopen tweede keus PIR-platen op (tweede keus: licht beschadigde platen) en kunnen deze aanbieding tegen een leuk prijsje.
Oftewel: dunner materiaal, hogere isolatiewaarde. Enige nadeel is dat het minder goed is tegen geluidsisolatie en een heel klein beetje duurder, maar dat vindt ik wat minder belangrijk in mijn geval.
Ter vergelijking:
Rockwool 201 - 70mm - Rd 1,85 - €7,50 pm2
Rockwool 433 duo - 75mm - Rd 2,10 - €9,06 pm2
PIR 50 - 50mm - Rd 2,73 - €10,57 pm2
PIR 70 - 70mm - Rd 3,53 - €14,79 pm2
Link verwijderd, mod.
In alle eerlijkheid: ik zou het niet weten.
Er is mij gister verteld dat er een rechtzaak geweest is tussen Rockwool & Actis over de isolatiewaarde. Actis heeft deze gewonnen, maar een exacte isolatiewaarde kunnen ze volgens mij niet/nooit geven.
Andere kant van het verhaal is dat in Frankrijk, Duitsland, etc. deze folies overal gewoon gebruikt worden. Alleen in Nederland nog niet/nauwelijks.
Die strijd woedt al jaren.
Actis laat zijn isolatie niet testen volgens de algemene standaard en daarom mag deze officieel niet toegepast worden in de isolatienorm waarmee men rekend.
Actis is in strijdt om hun methode als geaccepteerde norm te krijgen. Daar moet men dus niet bij Rockwool zijn. :mrgreen:
Andere foliefabrikanten zoals Tonzon en Meeuwissen hebben de gaande strijd ook gepubliseert op hun site en zijn daar als Foliefabrikant net zo sceptisch, wat toch wel duidt op een niet gekleurde mening in eigen belang. Aluthermo is ook een foliefabrikant die hoge waardes toekent aan zijn producten.
Voor Wat betreft het werkelijke verschil in werking zal je je natuurkunde boeken er eens op na moeten slaan. Een spiegelende folie werkt anders dan opgesloten "stilstaande" lucht. Daarnaast heeft contact van materiaal ook invloed op de werking van isolatie. Bij Meeuwissen op de site staat er veel info hoe het werkt mocht je interesse hebben.
Wat betreft je keuze is die in jou situatie geheel vrij omdat je niet te maken hebt met een bouwvergunning of de regel van vergunningsvrij bouwen. Je mag de folie dus gewoon toepassen.
