Met wat haag snoeien ?
IK heb vele hagen van +- 2,50 meter hoogte.
Nu was ik aan het denken van een heggensnoeier met verlengstuk te kopen.
Je kan het mes ook 90°C zetten zodat je van op de grond de bovenkant van
de haag kan snoeien.
Heeft iemand hier ervaring mee of hoe gaan jullie allemaal op de stelling
staan ?
De bovenkant snoeien met zo'n heggenschaar kan wel maar vereist ervaring en handigheid, anders wordt het een golvende heg.
Het is ook vermoeiend te werken met zo'n ding en uitschieters zitten er altijd in, jammer van de moeite.
Ik zou een rolsteiger huren, u staat dan stabiel en u kunt gelijk ook het bovenste stuk heg van de zijkant meenemen.
Wellicht dat je via Marktplaats een rolsteiger kan kopen? Als je diverse hagen hebt met een hoogte van 2,5 meter, dan is dat wellicht voordeliger dan steeds huren.
Met deze heggeschaar kan je goed de bovenkant knippen.
Het is dan wel zwaar werk en echt strak lukt niet.
Verder zijn die zwenkkoppen kwetsbaarder.
Wij zetten er een steiger bij, of, indien mogelijk, een wagen met een open laadbak.
Wat je ook nog zou kunnen doen is een karretje in elkaar schroeven met 4 wieltjes. Hieraan bevestig je de heggeschaar. Om de bovenkant te knippen verrijd je het karretje en zo knip je (mits de ondergrond redelijk strak is) de bovenkant ook netjes recht af.
Met een paar houten latten en wat schroeven die je over hebt kun je al iets handigs maken.
