Verschil in peil, wat te doen met de tuin afscheiding
Beste forum lezers,
Ik heb een nieuwbouw huis (2kapper) gebouwd en ben nu toe om de tuin in te richten.
Nu blijkt dat ons peil 33cm lager ligt dan onze achterburen en ongeveer 15cm lager dan onze directe buren. Nu wilde ik graag de overige zwarte zand, zo'n 30cm, af laten graven en de tuin om laten ploegen omdat de grond nogal hard is.
De grondwerker vertelde ons dat het water van onze buren en achterburen nu onze kant op zal komen en het omspitten van de tuin weinig nut had en onze beplanting zou verzuipen op den duur. Ons idee was een hek te plaatsen, om de kosten een beetje laag te houden.
De grondwerker adviseerde ons een fundering te graven aan de achterzijde van de tuin en hier in ieder geval een muurtje op de metselen van een aantal stenen. Dit zou de wateroverlast van de omliggende kavel verhelpen.
Natuurlijk zit hier weer een heel ander prijskaartje aan dan een hek plaatsen van 20eu/m1.
Is er iemand die een andere idee heeft hoe we dit probleem, zo goedkoop mogelijk, kunnen verhelpen?
Dan hoor ik dit graag!
Tja, het water zal altijd naar de plek blijven komen die het laagst ligt en in jouw geval is dat je eigen achtertuin.
Indien je buren / achterburen ook nog eens veel verharding in de tuin hebben dan zal dit zeker niet bijdragen aan het voorkomen van een waterballet bij jou in de tuin. En indien de buren dit nu nog niet hebben kan dit uiteraard in de toekomst altijd nog aangelegd worden.
Ik zou zorgen dat je wat extra geld te besteden hebt voor de tuin en deze netjes op hoogte brengen. Dan ben je van alle gezeur af.
De bouw achter ons zal over ongeveer 2 maanden pas starten.
Om de tuin op te hogen moet ik over een lengte van 9 mtr 33cm omhoog naar de achterzijde van de tuin. Bij een flinke hoosbui staat het water dan denk ik bij mijn tuindeur, of net iets hoger ...
Met het ophogen lijkt me ook dat ik aan de oppervlakte weinig last van water zal hebben maar in de grond, dus ook beplanting etc., gewoon verzuipt.
We dachten dat we zo'n beetje alle tegenvallers qua kosten hadden gehad ( niet dus), dus eigenlijk willen/moeten we dit low budget op zien te lossen..
Dinsdag bellen we wel nog even met de gemeente hoe zij zich dat hadden voorgesteld met het water. Ik heb al ergens voorbij zien komen dat ik geen overlast mag hebben van water/tuin dat van andere kavels naar mij wordt afgevoerd.
Ik ben absoluut geen kenner op dit gebied dus mogelijk zijn er meerdere opties? Alvast bedankt...
Je kan er dus met groot materiaal naar toe.
Dan zou ik de tuin ophogen en gelijk machinaal laten spitten.
Is de op ena goedkoopste manier.
Het goedkoopste is, vrachtwagen met genoeg grond laten brengen en zelf goed diep spitten en gelijk ophogen.
Beste de Haan,
Dat zou ik natuurlijk het liefst doen, ophogen hoeft zelfs niet omdat mijn tuin nu 30cm teveel zwarte aarde heeft. Ik heb deze ook al laten omspitten. Maar de grondwerker wist me te vertellen dat de grond na een tijdje weer knoerhard is (door al het water). Daarnaast kijk ik dan tegen een ''heuvel'' aan als ik het gelijkmatig over 9 meter naar 33cm breng.
Ik kan het niet overal 33cm ophogen omdat het huis al staat. dan krijg ik de achterdeuren niet meer open :P
Dan met niveauverschillen gaan werken ;).
Zo lang je niet alles volgooid met bestrating kan het water wel z'n weg vinden in de grond. Desnoods met een paar afvoeren in de tuin verwerkt voor pieken in de waterval.
Ah, dit hebben *alle* dijkbewoners.. zeker als je half op zo'n mooi Nederlands object woont.
Het antwoordt is al gegeven, in "trappen" werken.
( eenvoudigste oplossing )
Je kan ook álles ophogen...
* veel werk , en je moet toch nog iets verzinnen voor bij je achterdeur ( soort bak, werkt.. word gedaan *
Heeft een buurtbewoner gedaan hier, alleen heeft ie als eigenaar van een kraan het wel vrij eenvoudig voor dit soort geintjes.
Je kan waterafvoer installeren, ook wel eens gezien.. ( van die drainage buizen die ze in de landbouw gebruiken )
Zelf heb ik het met 2 "trappen" , ( de vrijstaande garage vloer ligt ruim 1 meter 50 hoger als de woonkamer vloer )
Zo hebben naar schatting, 80% van de buurt het hier opgelost.
( verschil straat nivo -> puntje achtertuin, 1,5 meter hoogteverschil )
Eenvoudig en goedkoop met een kruiwagen & paar bielzen en wat noest handarbeid op te lossen
SammySnbr
