Met PUR-schuim geïsoleerde dak afwerken.
Ik zit met een vraag vwb het afwerken van mijn zolder.
Mijn zolder dak is (voordat ik er kwam wonen) voorzien van gespoten PUR-schuim.
Op sommige plekken (waar teveel aan schuim weg is gesneden) zie ik heel dun folie zitten.
Wat voor folie het is weet ik echt niet.
Nu is mijn vraag alvorens ik start met aftimmeren met gipsplaten of er op het rachelwerk nog een folie moet en of deze remmend of doorlatend moet zijn.
Ik ga ervan uit dat de isolatie professioneel is aangebracht omdat de vorige bewoner de isolatie aan heeft laten brenege door een (isolatie) bedrijf.
Ik kan het bedrijf noch de vorige bewoner niet meer vinden dus wordt het mij lastig gemaakt.
Graag hoor ik hoe ik kan starten met afwerken....wel of geen folie.
Alvast reuze bedankt!!
Sander
Is die PUR rechtstreeks tegen de onderzijde van de pannen gespoten. Of is de laag schuim tegen planken platen of wat dan ook aangebracht.
Voor het eerst dat ik van deze methode hoor. Waar woont u.
Het PUR is tegen het houten dak aangespoten, aan de buitenzijde bevinden zich idd dakpannen.
(als ik folie plaats op het rachelwerk dat wel vocht doorlaat van de ruimte tussen het PUR en folie (dus richting het gips/zolder) en dat de folie wel vocht tegenhoudt die vanaf de zolder via het gips naar deze ruimte wil) Dus 1 richtingsfolie
Dit is puur logisch geredeneerd :idea: , mss dat ik er daar ook mee kom?
Warmte gaat altijd van warm naar koud dus van binnen naar buiten. In de zomer zou het van buiten naar binnen kunnen gaan maar dan zal het op de zolder koeler als buiten moeten zijn.
Wil je in twee richtingen denken dan krijg je een totaal andere vorm van isoleren. Daar wordt geen kunststof schuim voor gebruikt maar wol achtige materialen de meeste daarvan kunnen wat vocht bufferen.
Als deze constructie al de nodige jaren functioneerd kan je volgens mij gewoon die gipsplaten plaatsen. Op de een of andere manier is er geen damprem nodig in die constructie. Wil je die ruimte gaan gebruiken met hogere temperaturen en luchtvochtigheid zou je beter een damprem kunnen aanbrengen. Deze plaats je voor de gipsplaten.
Voor mijn nieuwsgierigheid hoe dik is die PUR tegen het dakbeschot gespoten.
