Met een afkortzaag aluminium zagen
Beste allemaal,
ik heb laatst een afkortzaag gekocht van een niet nader te noemen merk.
hier zit een 216mm zaagblad in met 40 tanden.
Paar specs:
Toerental 5000 /min
1350 watt opgegenomen vermogen
Hardmetalen zaagblad (216x30mm/ 40 tanden) gemonteerd op de machine
Kan ik hier kleine aluminium profielen mee zagen of moet ik hier een ander blad voor kopen?
Groet,
Erik-Martijn
Ik denk dat je zaagblad te grof is, voor aluminium heb je een vrij fijne vertanding nodig.
Qua machine zal het geen probleem zijn.
Dat hangt van de leverancier af. Ik denk toch boven de 50.
Even googelen op aluminium en zaagblad en je weet het.
Succes.
Herm01 schreef:
Tijdens het zagen kun je het geheel ook nog koelen met spiritus.
Herm
spiritus? dit is toch zo brandbaar als wat?
lijkt mij erg gevaarlijk omdat je elektromotor ook een constante vonk maakt en spiritus snel verdampt = boem?
Zelf gezien bij een constructie bedrijf toen ze pakken aluminium strips zaagden (t.b.v. kassenbouw). Volgens de eigenaar was dit de beste manier om het zaakje te koelen. Aluminium wordt natuurlijk bij verhitting snel zacht.
Ik denk niet dat het constructiebedrijf koolborstel motoren gebruikt, het risico op brand bij inductie motoren is minder groot maar ik zou het nooit doen met welke motoren dan ook.
Vergaste spiritus zakt naar beneden en geeft een prachtige, heel grote vlam bij ontbranding.
Ik denk dat het toerental van zo een machine te hoog is. Volgens mij doet onze afkortcirkelzaag er geeneens 500 per minuut. En hierbij heb je al dat de tanden volopen met aluminium.
Ff gekeken , het zijn er 80/min.
idd :prima: krijg er geen veilig gevoel bij :mrgreen:
@ TiHo
er zijn wel speciale zagen voor voor de afkortzaag heb gister even bij de betere bouwmarkt gekeken maar hadden helaas mijn maat niet...
welke merken zijn er allemaal voor dit soort zagen?
Bij een echte gereedschapszaak kunnen ze je wel helpen, bouwmarkten verkopen alleen spul waar veel vraag naar is.
Zat er meer aan te denken om iets op internet te bestellen :cool:
weet alleen echt niet wat voor een merken er in omloop zijn Suggesties mogen via pb.
Ach er zijn zo veel merken in de omloop, de ene nog duurder dan de andere.
Het ligt er een beetje aan, hoevaak je moet zagen.
Wordt de machine voor dat doel dagelijks professioneel gebruikt, kun je beter een duurder kwaliteids blad nemen
Is het voor hobby, en hoef je maar een paar dingen te zagen, koop dan een goedkoper blad.
Waar je op moet letten, is de omvang van het blad, en het asgat.
En dan natuurlijk de vertanding die er je nodig hebt.
Meestal is het hoe meer tanden, hoe fijner en mooier het zaagresultaat is
Ik zou ook opletten dat ik mijn pbm,s goed gebruik. Bril en handschoenen zijn hier erg op zijn plaats, want als je met zo een toerental aluminium gaat zagen schieten de stukjes zo op je handen en in je gezicht.
Verder zou ik me niet druk maken over de koeling, tenzij het enorme profielen zijn.
Edit: Als het open profielen zijn, begin dan niet aan de open kant met zagen. Maw leg een u profiel liever niet op zijn rug.
Ik gebruik gewoon een universeel zaagblad, dus zo'n blad wat niet terug schikt voor een spijker oid.
Kost wel zo'n 80 euro (260 mm) maar ik kan er zo'n 40 x een metalen kabelgoot keurig recht en vrijwel braamvrij mee doorzagen.
Daarna gaat ook nog wel maar dan krijg je bramen en om die weg te vijlen is duurder dan een nieuw blad.
Aluminium is zachter en zal dus langer meegaan, maar er zijn ook speciale aluminium zaagbladen.
suc6
Gerrit
Heren dank voor jullie antwoorden
de zaag is voor hobby matig gebruik.
en het zal niet vaak voor komen dat alu gezaagd gaat worden.
wil er wel een blad voor hebben :D
pbm's uiteraard wil nog langer doen met mijn ogen :!:
Groet
Eventueel het profiel "opsluiten" tussen een paar stukken hout, gaat prima. Ik zaag op die manier, strip, hoekprofiel, koker, etc.
slechte-kluskabouter
