Merkwaardige lekkage
Ongeveer een maand geleden lekte mijn douche, zie gele cirkel, ik heb toen die ringen van Grohe besteld en stond op het punt om het te vervangen maar op een gegeven moment lekte het niet meer. Vreemd, ik heb het maar zo gelaten. Oh ja de frequentie was ongeveer een druppel per uur. Weten jullie hoe dat kan dat de lekkage plotseling stopte?
FC5AA7A7-4BD5-4435-8716-52171F964834.jpeg 41799695-1F9B-46DA-8945-28AB05B7855E.jpeg
Dit kan komen door tegen aan stoten of iemand uit gegleden en de kraan beet gepakt.
Ook kan het wezen dat de ene s-koppeling iets verder er in gedraaid is, of scheef zit.
Er loopt dan weer heet water door zet de fiber weer uit.
Maar je kunt beter even los maken en kijken als de s-koppelingen gelijke ver er uitsteken en vervangen alle beide
Ah ok, voorlopig doe ik niks, ik laat het maar zo, het lekt toch niet. Op het moment dat het gaat lekken dan ga ik die dingen losdraaien en kijken wat er aan de hand is. Misschien was het net niet strak gedraaid of zo en op een gegeven moment, geen idee wat er gebeurde dat de lekkage had gestopt.
Is toch echt die afdichting ring. Een keer had ik het te strak en dus stuk gedraaid. De andere keer te weinig aangedraaid en dat zie je. Van beide keren wat geleerd.
Als het de verkeerde kant op lekt, komt het achter de tegel. Muur zal eerst verzadigen en vervolgens doorslaan. En je tegels kunnen daardoor los gaan zitten. Dus het is beter om te controleren of het niet gescheurd is.
Als je de rode ringen bedoelt kan het wel kloppen dat het lekken ophoudt, het zijn fiber ringen die opzwellen en daardoor het lek stoppen, dit onder invloed van vocht.
Kit is niet voor een lekkende koppeling, maar als er ruimte is achter de tegel rond de s-koppeling dan kan daar sproeierwater achter komen en vertraagd achter de rozet lekken.
