Merk spoelmechanisme WC
Beste,
Het vlottermechanisme is hersteld met een Grohe revisiesetje en werkt nu zonder problemen.
Wie herkent het type en merk van het spoelmechanisme met trekknop?
Waarschijnlijk ook Grohe ??? jaren 80/90 maar ben niet zeker.
Het probleem is dat het niveau van het water in het reservoir heel langzaam zakt.
Daarom wil ik de rubberen ring van de bodemklep vernieuwen.
Alvast bedankt.
Weet je zeker dat het water via de uitstroom mechanisme komt kan ook via de bouten en als pakking er tussen ook niet goed sluit zakt het water ook.
Anders haal je de reservoir er af en dan kan je het beter controleren de moer kan ook iets losser zitten.
En volgende keer knop er op laten zitten daar kan je soms ook ongeveer zien welk merk of model het is.
Spoelmechanisme kun je er zo uitpakken volgens mij. Kwart slag draaien en dan komt ie los. De bodemklep komt dan mee en dan kun je zo zien of het rubber nog goed is en welke maat het is.
Mn22 : dat dacht ik eerst ook maar krijg er geen beweging in en wil liefst niets kapotmaken.
Misschien toch best het reservoir eraf halen om te zien hoe alles in elkaar zit.
Reservoir eraf halen zou ik niet zo snel aan beginnen. Dan moet je op zijn minst een nieuw afdichtrubber voor tussen de pot en het reservoir hebben om de boel weer in elkaar te kunnen zetten. Ook heb je kans op complicaties en verdere schade.
Het spoelmechanisme moet er echt zo uitkunnen.
kan je de druk knop in beeld laten zien misschien dan uitstroom mechanisme te ontdekken.
Hij lijkt op een siamp.
