Merk spoelmechanisme WC
Beste,
Het vlottermechanisme is hersteld met een Grohe revisiesetje en werkt nu zonder problemen.
Wie herkent het type en merk van het spoelmechanisme met trekknop?
Waarschijnlijk ook Grohe ??? jaren 80/90 maar ben niet zeker.
Het probleem is dat het niveau van het water in het reservoir heel langzaam zakt.
Daarom wil ik de rubberen ring van de bodemklep vernieuwen.
Alvast bedankt.
Weet je zeker dat het water via de uitstroom mechanisme komt kan ook via de bouten en als pakking er tussen ook niet goed sluit zakt het water ook.
Anders haal je de reservoir er af en dan kan je het beter controleren de moer kan ook iets losser zitten.
En volgende keer knop er op laten zitten daar kan je soms ook ongeveer zien welk merk of model het is.
Spoelmechanisme kun je er zo uitpakken volgens mij. Kwart slag draaien en dan komt ie los. De bodemklep komt dan mee en dan kun je zo zien of het rubber nog goed is en welke maat het is.
Mn22 : dat dacht ik eerst ook maar krijg er geen beweging in en wil liefst niets kapotmaken.
Misschien toch best het reservoir eraf halen om te zien hoe alles in elkaar zit.
Reservoir eraf halen zou ik niet zo snel aan beginnen. Dan moet je op zijn minst een nieuw afdichtrubber voor tussen de pot en het reservoir hebben om de boel weer in elkaar te kunnen zetten. Ook heb je kans op complicaties en verdere schade.
Het spoelmechanisme moet er echt zo uitkunnen.
kan je de druk knop in beeld laten zien misschien dan uitstroom mechanisme te ontdekken.
Hij lijkt op een siamp.
Bedankt voor je foto`s.
Volgens mij is deze reservoir eerder 70/80 jaren
Het is een uitstroom mechanisme van siamp V&B maakte zelf geen onderdelen.
Je hebt types die je los draaide bajonet sluiting
Kan je ergens onder aan iets zien van een klip je of uitsparing maak daar ook een foto van.
Kijk bij de overgang tussen:
  • de vaste voet (onderste deel, direct op de bodem)
  • en de bewegende kolom (bovenste deel)
Zie je daar: inkepingen / nokjes / sleuven → dan is het bijna zeker een bajonet → ¼ slag draaien.
  • Een dunne ring die er “los” uitziet → dan is dat waarschijnlijk de vergrendeling → eerst die los.
Belangrijk:Je hoeft voor dit deel het reservoir niet los te halen.
Ik heb het bovenste deel wat opgekuist.
Er zijn wel 2 sleuven aan de zijkant.Dus het zou een bajonet kunnen zijn.
Helaas krijg ik er geen beweging in, grotendeels ook door de beperkte ruimte.
Bedankt maar het lukt niet.
Als het al een bajonetsluiting is dan is het zeker geen gewone.Er zijn 2 horizontale sleuven maar verder niets om hem omhoog te trekken.
Ik laat het voorlopig zo en gebruik het stopkraantje.
Ondertussen heb ik gezien dat er een Grohe boutenset met alle dichtingen te verkrijgen is voor een Villeroy&Boch WC.
Misschien moet ik toch maar het reservoir loshalen en het uitstroommechanisme losmaken met de grote moer onderaan.
Henk253,
Dit nog gevonden.De oudste nog leverbare Siamp is het type Classic 42 met trekknop.Deze is universeel en aan te passen in de hoogte.Hier zie je wel duidelijk een soort van bajonetsluiting.Eventueel ook leverbaar met bouten en afdichtingen.
Volgens mij moet dit gaan.
Weet je ik heb deze uitstroom mechanisme weel eens tegen gekomen maar tegenwoordig kom je dat oude spul niet meer tegen zelfs oude loodgieter dingen.
Je zou V&B nog een mail kunnen sturen of hun nog weten welke uitstroom mechanisme gebruikte toen die tijd.
Bij de sphinx zat ie geklikt moest je met kracht gekanteld los trekken
Nu zitten er bouten in en kan best zijn dat die rubber pakking tussen reservoir en pot anders is en stug .
Ik vind schroeven wat subtiel net als of het voor een kunststof bak is.
Probeer eens reservoir leeg en droog en dan foto van onderste stuk in beeld te krijgen eventueel rond om.
Ik ga het reservoir er binnenkort afhalen en dan zie ik wel hoe het in elkaar zit en wat ik nodig heb.
Zo te zien zijn het deze Grohe bouten + afdichtingen voor Villeroy&Boch duoblok WC.
Bij de WC zijn ook vleugelmoeren gebruikt.
In de buurt is een grote winkel/bedrijf van sanitair e.d. die er al is van in de jaren 70.Misschien herkennen ze daar het uitstroommechanisme.
Vermits het vlottermechanisme van Grohe is, zou het uitstroommechanisme een oud model van Grohe kunnen zijn.
Als je hem er uit hebt kan je hem beter bekijken en dan hoef je alleen de klepbedekking te vervangen
sandragaspar
