Mening van professionals over waterleidingnet
Haai, ik ben Binky, en kijk al een tijdje mee hierzo.
Ik ben op het moment bezig met de verbouwing van mijn complete appartement.
De waterleidingen worden ook vervangen, en een nieuwe VR-ketel, daar er nu geen warmwatervoorziening is.
Een erkend installateur heeft mij aangeraden om een VR-ketel te nemen (huur) omdat ik een appartement heb op de begane grond.
Dit, omdat de HR-ketel in de winter teveel 'dampen' zou uitblazen, richting het balkon van de buren boven me.
- In de keuken komt 1 watertappunt in 12mm (afstand tot ketel ongeveer 4mtr.).
- In de badkamer komt een stort-douchekop, doorsnede 20cm. (afstand tot ketel ongeveer 1mtr.).
De thermostatische mengkraan heeft aansluitpunten in 1/2'', het idee was om hier 15mm. koperbuis met mantel op aan te sluiten, middels een verloopstuk (van de kraan naar douchekop ook 15mm??).
- In de badkamer komt een wastafelkraan, met 12mm (afstand tot ketel ongeveer 2,5mtr.).
- In het toilet enkel een koudwater aansluiting in 12mm, voor het reservoir (afstand tot ketel ongeveer 3,5mtr.).
- Apart washok, met een 12mm of 15mm aansluiting voor de wasmachine (afstand tot ketel ongeveer 4,5mtr.).
Later ook een buiten-aansluiting in 15mm, voor enkel koud water (afstand tot ketel ongeveer 6mtr.).
Graag enige suggestie's, kan dit zo aangesloten worden??
Ik hoor graag van de ervarener mensen.
Bij voorbaat dank, en natuurlijk met een vriendelijke groet, Binky
Wasmachine op 15 aansluiten. Ben het met Fiesiekus eens, als je niet hoeft te huren doe het dan niet, je betaald de ketel enkele malen gedurende de levensduur en vaak moet je nogal wat installatie kosten betalen en mag je dit niet zelf doen.
De huide VR ketels hebben al zo'n goed rendement dat ze ook zullen walmen in de winter en de rookgassen zullen minimaal evenveel zijn als bij een HR ketel. Nadeel is dat je ze bij een HR nog beter kunt zien, wat inderdaad discussie kan geven.
Heb overigens met toestemming van de gemeente en energiebedrijf een gehele flat ruim 150 stuks met HR ketels uitgevoerd met balkondoorvoeren, nog geen klachten gehad. Of dat bij u kan en mag weet ik echter niet.
Succes.
Een ketel kost al gauw € 1300,- ( ?? ).
Grote kostenpost, die ik helaas niet in één keer kan ophoesten.
Verbouwing is al duurder uitgevallen dan gebudgeteerd.
Mocht de kans zich voordoen dat ik het wel kan kopen, zal ik dit ook doen.
Bij huur mag i.d.d. de installatie niet zelf worden gedaan.
Groetjes Binky
Dat is ook zo: de (extra) walm die je ziet , is waterdamp. Schadelijke stoffen zoals CO2, NOx zitten net zo goed in een VR/uitlaat (misschien wel fractioneel meer).
Ja als je het geld niet hebt dan is huren een mooie optie. Vraag echter eerst wel even wat de installatie kosten zijn. Vaak zijn die aanzienlijk, misschien is u een VR ketel geadviseerd omdat er geen afvoer aanwezig is/ moeilijk te maken. Als een afvoer aanwezig is dan maken de installatie kosten tussen VR en HR nauwelijks iets uit.
Succes met de klus.
Het gaat niet om de condens die vrij komt het gaat meer om de schadelijke rookgassen.
Aan de hand van bouwbesluit artikelen zou je zelf kunnen bepalen of het kan en mag.
