De slangen die gebruikt zijn zullen geen problemen geven.
Scheiden met een wisselaar is niet nodig.
Een hydraulisch neutrale unit wordt door bijna iedere fabrikant van vloerverwarmings installaties geleverd, er zit wel een groot prijsverschil in de diverse merken.
Even zoeken op internet leverd genoeg informatie en prijzen op.
Op debiet inregelen wil zeggen dat een unit die u nu heeft een meng unit is, het retour ventiel diend u circa op ca. 40 % in te stellen van het debiet zodat er uit de vloer ca 60 % water komt.
U mengd dan 40 % heet water uit de ketel met 60 % retour water uit de vloer, dit voorkomt ook het heet lopen van de vloer met gevolg dat de max thermostaat ingrijpt en de pompt stopt.
Dit voorkomt dan ook dat al het water uit de ketel naar de vloer wordt getrokken door de vloerverwarmingspomp.
Ook de radiatoren moeten worden ingeregeld zodat de water stromen gaan waarheen ze moeten in de juiste hoeveelheid.
Een terugslag klep wordt geplaatst in de retour leiding van de vvw unit naar de ketel, pijl richting naar de ketel.
Dit voorkomt dat heet water via de retour van de radiatoren naar de vloer wordt getrokken, dit gebeurd soms met hete radiatoren tot gevolg.
Vr Gr en scuces ermee
