Mengkraan gaat steeds stuk
Wij hebben op korte tijd de mengkraan van de keuken 2 keer moeten laten herstellen/vervangen. Nu maakt de waterleiding bij het openen of sluiten van een kraan (vooral bij wasmachine) een hard kloppend geluid. Is het mogelijk dat een mengkraan hierdoor sneller stuk gaat ? En zo ja wat moeten we dan doen om dit geklop te verhinderen.
Alvast bedankt !
Welk soort kraan is het, met gewone kraanleertjes of met keramische schijven ?
Waarom moesten de kranen vervangen worden, welk onderdeel was er kapot ?
Waterslag in de leiding bij gebruik van de wasmachine wordt veroorzaakt door de magneetkraan in de wasmachine die dan heel snel sluit.
Dit kan je voor een groot gedeelte oplossen door zo dicht mogelijk bij de wasmachine een waterslagdemper te monteren.
Dit is zeer goed mogelijk om zelf te doen door een waterslagdemper te gebruiken die je op de kraan kan schroeven, de afdichting gebeurt d.m.v. rubber ringen.
Er zijn verschillende uitvoeringen van de waterslagdemper in de bouwmarkt te koop. sucses
