Mengkraan gaat maar tot 38 graden
Wij hebben een inbouwmengkraan voor de douche. Inbouw gedeelte is grohe rapido T. Wij kunnen maar tot max 38 graden mengen. De kraan in de badkamer geeft wel heet water.
Zou er een beveiliging op kunnen zitten oid?
Het kan ook wezen dat element smerig en of verkalkt is, deze er uit halen en in schoonmaakazijn leggen.
Vaak zit er een knopje op de draaiknop.
Als je dat in drukt kun je de knop verder draaien en wordt het water warmer.
Normaal is het afgesteld tot 40 graden met dat knopje, dat is de beveiliging.
En anders kun je de knop er af halen, en het binnenwerk iets verzetten.
Vanaf dat de douche geinstalleerd is, is dit probleem aan de hand, dus ik denk niet dat het aan verkalking ligt. Ik heb de knoppen eraf gedraaid en het ziet er ook netjes uit.
Het indrukken van de knoppen kennen we inderdaad. Maar hiermee komen we niet verder. Daarom heb ik de knoppen eraf gehaald. Als ik het binnenwerk op maximaal warm zet komen we ook maar tot ca 38 graden.
Kijk dat weten wij niet wat u allemaal hebt gedaan dus bedenken we ook oorzaken
Heb je foto,s hoe alles is aan gesloten?
En wat voor warmwatervoorziening heb je?
Is de kraan door je zelf geinstalleerd zo niet heb je garantie.
Maar als je de knoppen er af hebt kan je het element ook verdraaien naar een hete stand verdraaien doet hij het niet word ie niet heter dan is element defect
En aan welke kant zit warm bij u kraan?
