Cintler
Voor het aanleggen van de buitenkraan leek het mij prettig om buiten ook warm water te kunnen gebruiken, dat gegeven gecombineerd het met het feit dat de leiding voor de buitenkraan door een schuur loopt die des winters onder 0 kan komen heeft mij doen besluiten tot de volgende opstelling:
In de bijkeuken een mengkraan, waar als normaal warm en koud binnenkomen. Vandaar gaat het omhoog en over de muur richting de schuur naar het plafond. Vandaar gaat het alleen aflopend naar acherin het schuurtje wat het als normale buitenkraan naar buiten komt. Zodoende dacht ik te ondervangen dat je binnen de temperatuur in zou kunnen stellen die je vervolgens buiten dan weer aan of uit zou kunnen zetten en ten tweede in geval van vorst gewoon de mengkraan dicht kon draaien en de buitenkraan openlaten.
Direct na aanleggen kwam ik al achter mijn eerste denkfout. Namelijk: wanneer je de mengkraan aan laat staat met beide warm en koud geopend (en de buitenkraan dicht), dan mengt het altijd en kun je dus oook geen warm water elders in huis gebruiken. Dit is bij nader inzien vrij logisch Nu is dit niet zo erg omdat we de mengkraan (en daarmee de buitenkraan) standaard op koud laten staan en alleen sporadisch warm nodig hebben.
Wel vroeg ik me af of het toch op een andere manier geen kwaad kan dat warm en koud (tijdelijk) volledig gemengd kunnen zijn terwijl het wel op volle druk staat. Zeker omdat de mengkraan het warme water vlak na de CV-ketel aftapt. Kan het koude water zo terug de CV-ketel instromen, en zoja kan dat kwaad? Zie ik andere dingen over het hoofd met mijn onconventionele toepassing?
Zo ziet de mengkraan er nu uit, en wanneer beide warm en koud openstaan en de buitenkraan dicht, is de druk dus in principe alle drie de uitgangen gelijk.
Mocht het inderdaad een problematsiche opstelling zijn, kan ik de huidge mengkraan dan vervangen door een andere die bijvoorbeeld geen water terug laat stromen of wat zijn de mogelijkeden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
