Mengen zonder mengkraan?
Is het mogelijk om (warm) water te mengen met het koude water zonder gebruik te maken van een mengkraan, maar deze te laten samenkomen (via individuele kranen op de leiding) op het laatste stuk leiding voor de (buiten) douche?
De druk op de 'koude kant' is nl een stuk groter dan op de 'warme kant'.
Gaat het dan toch goed?
Dank je fiesiekus voor het bondige antwoord.
In de mengkraan zit er ook 'niets speciaals', dat de drukverschillen egaliseert/vermindert?
M'n antwoord is niet goed; ik lees nu over het samen laten komen de 2 kranen; ik dacht (verkeerd) voor één kraan.
Wellicht dat die opzet met 2 kraen, wel werkt.
Dit kun je doen door middel van een mengventiel. Hierop sluit je een warm en koud waterleiding aan.
Beide met een stopkraan en een keerklep. Op de mix aansluiting van het mengventiel sluit je dan de buitendouche aan. Het ventiel is in te stellen op temperatuur van het uitgaande water.
Zorg wel dat je in de uitgaande leiding ook een stopkraan met aftap mogelijkheid opneemt om de buitendouche af te kunnen sluiten.
De ventielen worden oa gemaakt door taconova.
Succes.
