Meetfout, oplossing flexibele afvoer?
Beste medeklussers,
Vandaag hebben we de voorbereidingen getroffen om volgende week een betonnen badkamervloer te storten. Helaas een klein foutje, de afvoer zit 3 cm naast het gat van de afvoer goot. De goot heeft een onderuitloop 50mm. Daar moet dus een klein stukje pijp in en dan direct een bocht 90 graden. Die 90 graden bocht zit dus 3 cm naast het gat van de afvoergoot. De afstand tussen de 90 graden bocht en de eerste balk waar de afvoerbuis doorheen loopt is circa 10 cm. Biedt een stukje flexibele afvoer een oplossing van mijn probleem?
Kun je flexibele afvoer op maat snijden/zagen, of zijn dat standaard maten.
Kunnen beide zijden gewoon gelijmd worden of zijn dat schuifmoffen?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen met flex afvoer en/of andere oplossingen.
Groet,
Bas
Ik zou geen flexibele gebruiken, het is niet in te korten.
Als je er nog bij kan ga de afvoer veranderen dat is het beste.
Met aanpasen bedoelde ik dus je afvoer opnieuw maken zodat je wel goed uitkomt :? . Moet nu je er nog bijkomt toch niet zo moeilijk zijn?
Zijn schuifmof verbindingen even lekvrij als lijmmofverbindingen en dus geschikt om tussen de vloer en het plafond te leggen?
