Meerpuntssluiting demonteren
BertPleizier
Ik heb een volhouten deur met daar in een cilinder bediende 3-puntssluiting. Vanwege schilderwerk zou ik de gehele meerpuntsluiting uit de deur willen halen.
Is dit een kwestie van de cilinder en het deurbeslag verwijderen en alle schroefjes in de kopse kant van de deur die door de meerpuntsluiting zitten verwijderen? Komt het hele systeem dan los uit de deur?
Moet ik nog ergens op letten? Kan het niet uit elkaar vallen bijvoorbeeld?
Niet alle schroefjes, dan heb je kans dat het slot uit elkaar valt, eea is merk afhankelijk. Als je een metaalschroef tegenkomt, die er weer terug in draaien.
Het is gelukt! Het geheel wordt bij elkaar gehouden door klinknagels, dus ik kon zonder problemen alle zichtbare schroefjes losdraaien.
