Meerpuntsluiting kapot
Beste allemaal
Een vraagje ik kon het niet vinden na uitgebreid speurwerk.
Ik heb een meerpuntsluiting waar de bovenste (haak?) kastje wat boven zit evenals beneden in zit los van is.
Door verbouwen misschien klem gezeten en is dus los gekomen.
Nu zag ik dat dit vast gezet is met vierkante klinknagels vreemd dat het los is want dat zou eigenlijk niet mogen.
Maar goed nu is mijn vraag zijn deze vierkante klinknagels ergens te koop? ze zijn 5 mm bij 5 mm.
En mijn tweede vraag is.
Kun je het gehele slotkast gedeelte waar de dagschoot dus in zit. Om wisselen met een andere slotkast? Dit omdat de meerpuntsluiting een krukbediende is en ik eigenlijk een sleutelbediende nodig heb.
Ziet er misschien uit als een uitdaging maar die ga ik niet uit de weg. En misschien heeft iemand hier al ervaring mee.
alvast bedankt!
Meestal kun je niets met zo'n meerpuntsluiting, kapot is kapot, onderdelen niet bij te bestellen of gewoon schreeuwend duur.
Vandaar mijn advies gewoon bij het oud ijzer en een nieuwe kopen die wel zoveel mogelijk in de bestaande gaten passen.
Dus even goed meten voor de juiste grendel en desnoods een van hetzelfde merk kopen.
suc6
Gerrit
