Meerlagenbuis systeem keuken
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het leidingwerk voor mijn nieuwe keuken.
Dit heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik houd van een uitdaging en een klus. Denk ook wel dat dit prima kan, zolang je je verstand maar gebruikt en goed advies krijgt (wat ik hier hoop te vinden :wink:)
Ik zou graag meerlagenbuizen willen gebruiken, dat lijkt mij makkelijker werken.
Daarnaast bij voorkeur werken met knelkoppelingen, ik vind de investering in een goede perstang het momenteel niet waard.
Onder het huis ligt een 15 mm koperen waterleiding die ik momenteel heb afgedopt, dus een koppeling van 15 mm koper naar 16 mm meerlagen lijkt mij de eerste logische stap.
Vervolgens kan ik met een aantal kniën ervoor zorgen dat de leiding mooi in de vloer en muur verwerkt wordt.
Voor de keuken zijn 2 filterstopkranen nodig (quooker en kraan) en 1 wasmachine kraan voor de vaatwasser. Volgens de technische tekening van de keukenboer willen ze deze 3 kranen ook boven elkaar op zo'n 10 cm van elkaar.
Als ik de buis in de muur heb zitten, vind ik het lastig om de rest te verzinnen. Ik kan een aantal T-stukken boven elkaar maken, maar ik kan momenteel geen handig T-stuk vinden waarvan je op de middelste koppeling een filterstopkraan kan monteren.
Heeft iemand tips welk merk ik kan gebruiken voor de koppelingen (Tot zover kijk ik naar "VSH Multi Super") en welke filterstop kranen en/of koppelingen hiervoor handig zijn?
Alvast dank voor tips!
PS: Hieronder even de installatie tekening van de keukenboer, de "K" zijn de koudwater aansluitingen die ik moet plaatsen.
Maak eens een lijstje met koppelingen en het verschil tussen deze en de standaard koppelingen van een bekend merk.
Dan kan je er waarschijnlijk met gemak een tang bij huren en nog goedkoper uit zijn. Bij de betere lokale winkels kan je een tang goedkoop huren, soms zelfs gratis als je daar tenminste alles koopt..
Je kan een professionele perstang ook gewoon huren voor een dag. Bij de betere installatiewinkels heb je er eentje voor een paar tientjes per dag.
Met meerlagenbuis zou ik gelijk alles mooi persen en niet meer gaan werken met knelkoppelingen. Dan kan je net zo goed met koper gaan werken, want meerlagenbuis heeft dan geen toegevoegde waarde m.i..
sandragaspar
