Meerdere TV's aansluiten
Ik heb kabel van UPC. Op onze slaapkamer zit een aansluiting waardoor ik ook TV op de slaapkamer heb.
Nu willen mijn kinderen ook hun TV's aangesloten hebben. Het gaat om 4 TV's.
Wat kan ik nu het beste doen?
Moet ik nu allemaal kabels door het hele huis gaan trekken?
Bestaat er een kastje waardoor ik meerdere TV's kan aansluiten zonder kwaliteitsverlies?
Digitenne is geen optie, want veel te duur voor 4 TV's...
Ben benieuwd naar jullie antwoorden.
gr.
Jos
Kabel met een versterker en bij voorkeur 4 uitgangen zodat elke tv zijn eigen kabel krijgt.
Anders kan je een enkele versterker gebruiken en daarachter een aantal rijgdozen., of het signaal verdelen met een multitap.
De bedoeling is dat je tussen je overnamepunt (ONP) en de mediabox
een splitter plaatst, dan pak je nog het analoge signaal op, zorg wel
voor een goede splitter, deze neemt namenlijk iets signaalsterkte weg
van je mediabox (4db).
Vanaf de splitter gaat er 1 naar de mediabox en 1 naar een versterker,
vanaf de versterker kan je naar de andere tv's toe werken, hetzij met
1 kabel en daar continue vanaf te takken, maar beter is elke tv een eigen
kabel, is niet het mooiste en goedkoopste, maar werkt wel beter.
Een uitzondering is als je ONP aanzienlijk ver vanaf je tv beneden staat,
dan zou je kunnen overwegen om op je ONP een versterker te zetten die
retourgeschikt is ivm je mediabox, staat je tv kort bij de ONP en je zou
toch een versterker tussen je mediabox zetten, kan de signaalsterkte
te hoog zijn, daardoor kan het beeld of geluid wegvallen.
Gebruik uitsluitend kwaliteitspul, dus niet van een bouwmarkt, de Formido
uitgezonderd, die heeft namenlijk UPC/Ziggo gecertificeerde onderdelen
voor het aanleggen van dit soort werkzaamheden :!:
