Meerdere telefoontoestellen aansluiten
Hallo allemaal, Ik wil meerdere telefoons in huis, 1 in de woonkmr en 2 op de eerste verdieping in verschillende kamers.
De bedrading is overal aanwezig. In de meterkast is een soort verdeeldoos aanwezig waarin alles is aangesloten. De verbindingsdraad komt hier binnen en gaan de aansluitingen van hieruit naar de verschillende toestellen. Alle aansluitingen zitten op de zelfde contactpunten. Ook zijn alle kleuren aangesloten, rd - blw - oranje - en wit. De contacten in deze verdeeldoos zitten op de zelfde plaats als een telefoon-wandcontactdoos, dus twee boven en iets verder uit elkaar, twee beneden.
Boven zijn ook alle draadjes (5) aangesloten. In dit forum heb ik begrepen dat alleen de rode en blauwe draadjes voldoende zou moeten zijn om de telefoons te laten werken maar boven werken de toestellen niet. Het zijn moderne telefoons, dus met druktoetsen.
Kan er iemand uit mijn omschrijving opmaken wat er fout is en mij helpen met hoe e.e.a wel aangesloten dient te worden?
Bvd Herman.
Belangrijk is dat rood en blauw op de bovenste twee aansluitingen zitten. Alle rode aan elkaar, alle blauwe aan elkaar.
Ik begrijp aan het verhaal niet dat er boven 5 draden aangesloten zijn, het stopcontact heeft toch maar 4 gaten :?
Als u er één bezit kan een spanningsmeter handig zijn, in rust staat er zo'n 40 - 50 V tussen rood en blauw.
vroeger bestonden er zgn,. tweepunts-aansluitingen met een hoofdcontact en een bijcontact.
Werd een toestel ingeplugged in een contactdoos dan werd het andere contact kortgesloten, oftewel niet te gebruiken.
Deze twee contactdozen werden meeraderig met elkaar verbonden met een doorlus van B1 naar EB, daarom 5 aangesloten contacten.
Bovenop A1-A-R-B-B1
Onderop Aarde en EB
Lichtpunt heeft helemaal gelijk. :oops: Ik ben iets jonger en wist niet dat hier blijkbaar 5-aderige kabel 'naar boven' voor nodig was.
Oplossing voor Herman is dus: alle rode op A (en niet op A' !) alle blauwe op B.
