Meerdere schakelaars/wcds op één leiding naar centraaldoos.
Oke, om allereerst de titel te verduidelijken, vroegah in mijn tijd was het verboden om een leiding vanaf een centraaldoos naar een schakelaar of een wcd vervolgens door te laten lopen naar een volgende schakelaar of wcd. Een treintje maken mocht niet. Elke schakelaar en elke wcd had z'n eigen leiding naar de centraaldoos.
Mijn kennis van de NEN 1010 stamt van een jaar of 30 geleden, tegenwoordig is zo'n ding voor gewone dhz-ende stervelingen onbetaalbaar, dus ik zoek het advies van ter zake kundige installateurs.
Toevallig kwam ik er achter dat de elektrische installatie van mijn nieuwe huis juist wél zo in elkaar zit.
Wat is jullie idee over het volgende: vanaf de centraaldoos op de 2e verdieping loopt er een leiding naar een wcd op zolder, vandaar naar een schakelaar op zolder een paar meter verderop, en daar vandaan naar een wcd op de overloop.
Mag dat tegenwoordig?
Bedankt!
Jaap
Voor zover ik weet mag je tegenwoordig 1 keer doorlussen, naar een inbouwdoos in hetzelfde (wand)vlak. Dus niet door de bocht, of naar de andere kant van de muur.
Meerdere inbouwdozen strak naast elkaar tellen trouwens als 1 doos.
Je mag vanaf een schakelaar of WCD doorlussen naar maximaal 2 WCD's
(Met beschermingscontact)
Deze moeten worden aangebracht op dezelfde wand:
- In hetzelfde vertrek
- In een hoger of lager gelegen vertrek of
- in een belendend vertrek
Vanaf deze afgetakte WCD's mogen niet opnieuw aftakkingen gemaakt worden.
En
Een aftakking tbv één wandlichtpunt, WCD of schalaar mag gemaakt in een doos die in een verticale doorgaande leiding is opgenomen.
Als ik het zo lees komt de situatie bij u niet helemaal overeen met de norm.
Waarschijnlijk is er ooit iemand mee aan het klussen geweest.
Maar ook in de bouw worden soms dingen gedaan die niet kloppen.
Werkt het verder wel goed?
Hessie en André69, bedankt voor jullie reacties!
Ik heb een plaatje gemaakt van de zolder. De centraaldoos zit in het plafond van de verdieping er onder. Daar vandaan dus een leiding naar de wcd's op de voorgevel. De schakelaars en het aansluitpunt op de overloop zitten op de zijmuur.
Ik begrijp uit jullie reacties dat dit alleen mag als de schakelaars en de wcd's op één muur hadden gezeten.
André69, je schrijft dat er vanaf een schakelaar of wcd doorgelust mag worden naar maximaal twee andere wcd's. Er mag dus niet doorgelust vanaf een wcd naar een schakelaar?
Nee. De aftakking mag uitsluitend gebruikt voor WCD's.
Een schakelaar loopt direct naar de centraaldoos.
Daarbij komt dat ze ook niet op de zelfde wand zijn geplaatst.
Boven de trap /op zonder zit ook geen centraaldoos?
Het mag misschien heel officieel niet, maar in dit geval zou ik me er niet zo druk over maken. Gevaarlijk is het in ieder geval totaal niet.
Het aansluitpunt links had ik toch niet nodig, de doos is verdwenen achter de voorzetwand, en de bedrading daarvan naar de dozen voor de schakelaars had ik (een paar weken geleden al) al verwijderd.
Daarmee voldoet de installatie nog steeds niet aan de voorschriften, bedankt voor jullie uitleg daar over. De oplossing is slordig maar niet gevaarlijk, dat ben ik met Hessie eens.
Het grappige is dat ik een paar jaar geleden in mijn huidige appartementje een extra dubbele wcd in mijn slaapkamer erbij geknutseld heb, gewoon vanaf de bestaande stopcontacten een pijpje naar een nieuwe dubbele doos, een paar meter verderop. Mijn idee toen was dat dat niet volgens de voorschriften was, maar nu blijkt dus dat ik het precies volgens de regels gedaan heb. :mrgreen:
Ben ik het mee eens
Gevaarlijk is het indd niet, eerder vervelend en onoverzichtelijk als je het moet uitzoeken.
Het komt wel eens vaker voor maar als het goed werkt en verder netjes is aangesloten kraait er geen haan naar.
