Meerdere kabels door loze leiding
Door de voormalige gasleiding wil ik twee grondkabels en twee utp kabels gaan trekken. Is het advies om de kabels als een dikke kabel samen te binden en dan in 1x door de leiding te halen? Of beter in meerdere keren?
En nog 1 vraag, vijf aderige grond kabel, kan ik die met een recipero zaag door midden zagen?
Probeer het zou ik zeggen, je hoeft, omdat er al een huls is toch niet per se grondkabel te gebruiken? Gewoon ymvk kan ook, trekt wel makkelijker.
En je kunt de kabel met ieder stuk gereedschap doorzagen/knippen, wat jij het makkelijkst vindt.
Wel in 1 keer trekken, aan elkaar binden zou ik dan behaklve aan het begin niet doen, dan krijg je nog een stuggere kabel. Bij invoeren zorgen dat ze niet in elkaar draaien en eventueel nog eerst insmeren met gijmiddel.
Heb zelf daar 32mm pvc twee 3- aderige ymvk getrokken mbv van een chinese trekkous. Geen glijmiddel nodig ghad want de bochten die er waren waren opgebouwd uit 45 graden stukken
Hoe lang is de oude gasleiding?
Als best lang, dan de grondkabels afrollen, zodat ze er recht in gaat.
Leg je de rol op de grond dan gaan de kabels er gedraaid in en dat geeft meer wrijving.
Ook oppassen dan er gaan zand meegaat de buis in.
Tegelijk trekken heeft altijd de voorkeur, maar je kunt ook overwegen de 2 (grond) kabels eerst te trekken, tegelijk ook een sterke dunne extra draad/touw mee te trekken en die vervolgens als trekdraad voor de utp te gebruiken. Je kunt zo zelfs op dezelfde manier de 2 utp ook apart en na elkaar trekken, de veel dunnere en soepele utp vindt dan z'n eigen weg wel.
Bedankt allemaal!! Ik ga die leiding gebruiken om vanuit meterkast naar buiten huis te komen. Voor het huis maak ik de loze leiding open om dan via oprit naar garage te gaan. Dat stuk onder andere in de grond.
In dat geval heb je dus ook utp grondkabel nodig. Een stuk duurder (en dikker) dan een gewone utp kabel.
Ik trek de kabels meestal in 1 keer, maar wel met 2 man. Het goed invoeren is veel belangrijker dan het trekken. Zorg dat de kabels niet met elkaar twisten en rol de kabels van te voren af zodat er geen draaiingen meer inzitten.
Waarom doe je alles niet helemaal in een mantelbuis? Kun je voor alles andere, soepelere kabels gebruiken en is voor de toekomst ook handiger.
