Meerdere groepen door lasdoos
Voor zover ik weet is het niet toegestaan om draden van meerdere groepen door één buis te laten lopen of in dezelfde lasdoos te lassen.
Ik heb nu echter een situatie waarbij ik drie naast elkaar liggende buizen (drie aparte groepen) wil onderbreken, door er een lasdoos (zo'n universele rechthoekige) tussen te plaatsen. Aan de ene kant gaan er dan drie buizen in en aan de andere kant gaan er drie uit. Ik gebruik deze lasdoos dan alleen om de draden doorheen te trekken (niet om te lassen). Mag dat? Of moet ik in deze situatie echt drie losse las-/trekdozen plaatsen?
Dit laatste is natuurlijk een kleine extra moeite, maar ik zit een beetje met ruimtegebrek, daarom zoek ik een wat compactere oplossing.
Regel dan even 3 trekdozen.
Deze zijn 15cm lang en 25mm breed en hebben een deksel.
Het is net een verdikte buis en die zijn daarvoor bedoeld.
Je moet drie aparte dozen plaatsen.
Het is niet toegestaan om meerdere groepen door dezelfde lasdoos te voeren
Bedankt, ik zal ze dan apart houden.
Headhunter, die langwerpige trekdozen die je beschrijft ken ik niet maar lijken me ideaal. Heb je misschien wat meer specs, waar kan ik ze vinden?
Ik ken alleen de ronde
Helaas ze worden niet meer gemaakt, ik was abuis door de oude voorraad in ons magazijn, sorry.
gebruik dan banula trekdozen de 2 buitenste buize kunnen dan een doos naast elkaar krijgen en de middelste 5 cm verderop.
Als het puur voor het trekken is en de buizen blijven gewoon bereikbaar zou ik tussen 2 zadels ca. 30cm buis verwijderen en een stuk 3/4 buis van ca 40cmervoor in de plaats schuiven.
als je 1 zadel losmaakt kan je de opening in de 5/8 buis vrijmaken door de 3/4 aan de kant te schuiven ben je gereed dan schuif je de 3/4 terug tegen het andere zadel en schroef je de andere zijde weerv op zijn plek.
De buitenste 2 kunnen wel met die gewone lasdoos.
De middelste zou je kunnen doen door de buis te onderbreken, 2 verzetjes in de buis buigen aan weerskanten en dan de lasdoos bovenop de andere 2 buizen zetten.
Bedankt voor het meedenken, ik heb nu een aantal opties dus het moet zeker gaan lukken.
Banula trekdozen kende ik niet, heb er even naar gezocht en zo te zien gebruik je die als opbouwrand om een universele lasdoos mee te verhogen. Ik snap dan alleen de uitleg hierover van Headhunter niet helemaal :oops:
Dit is een banula doos en je kijkt nu tegen de onderkant aan.
tussen de buis 30cm weghalen.
Vervolgens schuif je 40cm buis van een grotere maat over de doorgezaagde buis.
Je trekt de draden erdoor.
en schuift nu de grotere buis over het weggehaalde deel totdat deze weer op de andere zijde op de orginele buis steunt.
Zadels zitten doorgaans op 40cm afstand van elkaar waardoor de overbruggende buis nooit vanzelf van zijn plaats kan komen.
Welke bedoelde je dan eerder Headhunter, ik dacht dat je die van dat laatste plaatje bedoelde.
Het ziet eruit als de onderzijde van die Banuladoos echter langer en daar waar de doos nu zit zit dan direct de deksel.
Ik kom morgen op een lokatie waar die dingen overal zitten zal eens kijken of ik daar een foto-tje kan trekken.
Handig zeg...
Had me een hoop extra werk kunnen besparen in mijn meterkast en gang.
Is er een reden waarom ze niet meer verkocht worden?
Of werden ze gewoon niet genoeg gebruikt?
Mart
