Meerder malen per jaar verstopping keukenafvoer
Ik weet niet goed meer wie mij kan informeren, dus probeer ik het ook even hier.
Meerdere malen per jaar hebben wij een verstopte keukenafvoer, dan stroomt het water niet meer weg en loopt alles onder in de keuken.
Die keuken is ooit verbouwd en de leidingen zijn omgelegd en we weten dat dit vrij dunne buizen zijn die in kronkels onder de vloer lopen.
Even wat achtergrondinfo:
Begin 2007 zijn wij er komen wonen en tot eind 2008 hebben we nergens last van gehad (enkel vaak een rioollucht in de gang). In de zomer van 2008 hebben wij de badkamer verbouwd. Boven op het dak zaten 2 ontluchtingspijpjes waarvan er nu eentje onder de pannen ligt, de ander zit onder zo'n ventilatiepan.
Wij hebben meerdere malen onstoppingsbedrijven laten komen en zelfs 1x met camera helemaal eronderdoor gegaan. Elke keer werd niets specifieks gevonden. Men zegt wel dat de rioleringen van deze huizen lager ligt dan de gemeentelijke riolering voor op straat. Maar dan nog hadden we er in 2007 al last van moeten hebben.
Mijn vraag: kan het zijn dat dit met de verbouwing van de badkamer (boven) te maken heeft? Eventueel met die ontluchtingspijpjes?
Wie kan mij helpen, want het kost klauwen met geld en niemand schijnt te weten waar het aan ligt!
Gr. Marloes.
Is het sinds 2008 begonnen.
Gebeurt het als de bakamerafvoer loopt.
Of alleen als je de keuken gebruikt.
Hoe dik is het riool wat naar de badkamer loopt.
En wat komt er in de badkamer allemaal op deze buis.
Hoe dik is de pijp die naar de ontluchting gaat.
Als er een verstopping is wil dan het toilet ook minder doorspoellen.
Dit zijn 6 vragen waar de oorzaak mischien in kan liggen.
Hallo Rene,
Ja, sinds begin okt. 2008 is het begonnen (in juni is de badkamer verbouwd).
Het gebeurt vaak als er niets anders loopt (dus geen badkamer, wc, wasmachine etc.)
Alle riool(afvoer)buizen zijn dunne afvoerpijpjes (circa 4 cm doorsnede).
De wasmachine is naar de zolder gegaan en deze afvoer komt in de badkamer uit. Ons is destijds wel gezegd dat de pijpjes nét aan de dunne kant zijn, maar het loopt niet over als de machine leegloopt. Het borrelt wel flink.
De rioolbuis van de wc op de badkamer is uiteraard wel dikker, zoals die hoort te zijn. Deze buis is ook wat omgelegd, maar dit moet denk ik niet uitmaken.
De pijp die naar de ontluchting gaat is ook maar een centimeter of 4 dik.
Het toilet boven vind ik soms ook niet goed doorspoelen, maar alleen als er een grote behoefte gedaan is (beneden ook, maar minder dan boven).
Ik heb ook foto's van het leidingwerk op de badkamer maar ik weet niet goed hoe ik moet uploaden.
Dus als er niets loopt stroomt hij over.
Dat is heel vreemd.
Als het tijdens het wassen gebeurt teijdens het borrelen dan heb ik wel een idee.
Maar als er niets gebeurt stroomt het onder de keuken.
Je had over:
wat is hier mee gebeurd dan na je verbouwing?
Dus een probleem.
</COLOR>
<i>
</i>
<COLOR color="green">In de zomer van 2008 hebben wij de badkamer verbouwd
dus met deze verbouwing is iets veranderd en ik vermoed dat de ontspanning is gebruikt voor de aansluiting van je wc en geen ontspanning meer is of gedeeltelijk die slecht werkt.
Of de leiding die naar de zolder loopt is de ontspanning en is nu een wasmachine afvoer.
Kan je foto`s plaatsen van de plek waar de 2 pijpjes zitten en je wasmachine aansluiting?
Mogelijk dat er een stuk is dat is verzakt, of dat altijd al tegenliep.
Wat daar onderin ligt spoel je niet zomaar weg.
Ik denk dat het met volvulling te maken heeft.
Als de vaatwasser pomt of je de stop uit de gootsteen trekt, dan kan hij zijn water niet kwijt.
Want met een 4 cm afvoer kun je zat een vaatwasser en een keuken afvoeren.
Als hij de tegendruk in het riool niet weg kan drukken houd het op met stromen.
Dus zal er in de keuken afvoer op het eind een ontluchter moeten komen.
Of zie ik dit verkeerd.
nog een vraag:
Loost de keuken het water op de toilet afvoer.
Of is het gehele systeem gescheiden.
Als je al aangeeft dat de riolering in de straat hoger ligt dan de binnenriolering kun je doen wat je wilt. Met natuurlijk afschot zal eea nimmer goed kunnen werken. Je bent nl een afschot nodig van ongeveer 5mm per meter. Gaat eea tegenlopen zoals in dit geval kun je het alleen oplossen met een pomp.
Vind het overigens wel een vreemd verhaal.
Succes.
