Meer aders met xmvkas in buis?
Ik ben bezig met de electra in mijn huis te vernieuwen en te veranderen. Ik heb wat lastige bochten te maken, die me niet lukken met normale 5/8 buis. Flexibele buis heeft als nadeel dat er een ader minder doorheen mag (max 3x 2,5 + 1x 1,5). Nu heb ik ook nog de nodige xmvkas kabel over met verschillende aantallen aderen (4, 5, 6 en 7 aders van 2,5 mm2). Die is nog veel flexibler dan die flexibele buis, dus die zou ik voor de lastige bochten kunnen gebruiken.
In ieder geval die 4 en 5 aderige kabel krijg ik ook zonder problemen door (korte stukken van) die flexibele pvc-buis. Als ik dat op die manier doe blijft er een dichte aaneengesloten omhulling van de aderen tussen de lasdozen.
Mijn vraag is nu of dat wel mag: ik doe dan namelijk in feite 4 of 5x 2,5mm2 in een flexibele buis. Terwijl de xmvkas-kabel zonder die buis eromheen zou wel mogen.
En dan meteen een aanvullende vraag: is het eigenlijk toegestaan om xmvkas-kabel rechtstreeks in de muur weg te werken ipv pvc-buis met losse aders?
Alvast dank,
VMVK-as is indd niet gemaakt om op deze manier te gebruiken, maar als er naast de aardlitze (in de buitenmantel) nog een losse aardedraad in zit zou het goed mogelijk zijn, anders zou ik er vanaf zien.
volgens de NEN norm hoeft de kabel indd niet perse in een buis omdat deze al dubbel geïsoleerd is.
Echter mag de vulingsgraad van 33% niet overschreden worden. (Binnendiameter buis, buitendiameter draad.
Makkelijkste oplossing is om een 3/4 flexibel te nemen, daar mag je daar 5 x 2,5 mm2 in stoppen. Dan zit je ook niet met die grondkabel.
Dank André, voor je reactie.
Dus ik kan die vmvkas-kabel in principe wel gebruiken om bochtige stukken te overbruggen (opbouw), maar het mag dan niet in een 5/8 flex-buis. Mijn idee om het wel in zo'n buis te stoppen kwam voort uit de gedachte dat het daarmee een dicht geheel wordt. vmvkas in een lasdoos laat kieren open.
Maar ik ga toch maar voor die 3/4 flex-buis. Heb ik alleen wat verloopstukjes nodig.
Nogmaals dank,
