Ik ben bezig met de electra in mijn huis te vernieuwen en te veranderen. Ik heb wat lastige bochten te maken, die me niet lukken met normale 5/8 buis. Flexibele buis heeft als nadeel dat er een ader minder doorheen mag (max 3x 2,5 + 1x 1,5). Nu heb ik ook nog de nodige xmvkas kabel over met verschillende aantallen aderen (4, 5, 6 en 7 aders van 2,5 mm2). Die is nog veel flexibler dan die flexibele buis, dus die zou ik voor de lastige bochten kunnen gebruiken.
In ieder geval die 4 en 5 aderige kabel krijg ik ook zonder problemen door (korte stukken van) die flexibele pvc-buis. Als ik dat op die manier doe blijft er een dichte aaneengesloten omhulling van de aderen tussen de lasdozen.
Mijn vraag is nu of dat wel mag: ik doe dan namelijk in feite 4 of 5x 2,5mm2 in een flexibele buis. Terwijl de xmvkas-kabel zonder die buis eromheen zou wel mogen.
En dan meteen een aanvullende vraag: is het eigenlijk toegestaan om xmvkas-kabel rechtstreeks in de muur weg te werken ipv pvc-buis met losse aders?
Alvast dank,
Alvast dank,
