Mechanischetimer zonnebank omzetten naar simpel aan/uit
Op de 300 jaar oude zonnebank is het mechanische timertje onbruikbaar. Ik dacht dus ach waarom en timer gewoon aan uit is toch ook goed.
Nu heb ik in allerhande combinaties geprobeert de kabeltjes op een simpele lichtschakelaar te zetten, maar het resultaat blijft op en neer lopen naar de meterkast om een switch terug te zetten...kortsluiting dus.
van de mechanische timer kwamen 2 blauwe draden die op de linkse kant in 2 separate aansluitingen zaten en dito bruine draden aan de andere kant van de draaiknopschakelaar.
ik dacht 2 blauwe bij elkaar in 1 gat en de bruine aan weerszijden van de schakelaar als onderbroken draad die dan dus contact krijgt als je de schakelaar omzet...niks is minder waar.
inmiddels ben ik dus woest van het niet slagen van deze operatie en niet te vergeten bekaf van 30 keer de trap op en af te lopen om de meterkast weer stroom te geven.
iemand die me helpen kan aub.
Zet blauw aan blauw en verder nergens aan.
Bruin via schakelaar naar bruin en dan werkt het wel 2x.
Bij de derde keer last een contact zich vast en krijg je je bankje niet meer uit.
De inschakelstromen van de balasten zijn gewoon veel te hoog.
Je kan beter schakelen via een 20A relais en dat relais schakelen met een ...... timertje.
Die timer is er voor jouw veiligheid!
:mrgreen:
Misschien even meten op de oude timer waar er spanning continu op staat en waar er spanning op komt.
Dus even in de recap...de bruine doe ik middels de schakelaar in en uitgang en de blauwe doe ik geheel buiten de schakelaar om in een lasdopje zeg maar?
timer voor veiligheid is toch slechts voor niet te lang op dat ding te liggen bedoelje neem ik aan, want dat is al opgelost omdat het een dubbel bank is met op de bovenkant een eigen timer.
Waarom zou hij dat schrijven ? :?
ConfusedClinic6
