Mechanische Ventitalie werkt alleen op hoge stand.
Beste Mensen,
hier wel wat vaker rond gekeken, maar nu ook even aangemeld. ik zit namelijk met een klein probleempje.
mijn mv box werkt niet naar behoren.
Situatie:
mv box werkt op perilex aansluiting en word beneden in de keuken bediend d.m.v. een gewone schakelaar (contact bruin op zwart).
de motor van de mv box word (de de schakelaar beneden) aangestuurd door 1x blauw 1x bruin en 1x zwart.
hieruit concludeer ik dat deze mv box maar 2 standen heeft.
de bruine draad (fase) is niet geschakeld en zou dus continu de mv box moeten aansturen op lage stand.
dit gebeurt echter niet.
alleen als ik de zwarte schakeldraad verbind gaat hij draaien, maar naar mij idee op behoorlijk harde stand.
bedrading lijkt allemaal in orde tot boven op zolder, dus daar ligt het echt niet aan.
in de mv box zitten 2 condensators en ik vermoed dat 1 van beide kapot is, maar kan ik slecht meten.
ik heb er een in zitten van 1,5 UF en van 2,5 UF.
welke zou volgend jullie functioneren voor de lage stand?
(excuses voor de uitleg, maar ik ben geen elektricien... 230v motor aangestuurd door perilex d.m.v. condensators gaat mij en beetje boven de pet).
Ja bruin staat continu onder spanning.
bruin op de schakelaar is alleen een aftakking van bruin naar de MV box toe. (dus alleen als voeding voor zwarte draad).
hoe dat precies word omgezet in Snel - Langzaam weet ik zelf helaas niet precies. zou me wel helpen als iemand me dat goed zou kunnen uitleggen.
Heb de beide condensators vervangen en hij doet het nu ook op de lage stand. Wel vind ik dat er behoorlijk weinig verschil zit tussen de hoge en de lage stand.
De hoge stand is goed zo alleen vind ik dat de lage stand best wel veel geluid maakt voor een lage stand (mv box is niet heel jong, dat zorgt natuurlijk ook voor een beetje geluid dat snap ik)
Vraag is: is het mogelijk om de lage stand nog iets lager te laten draaien?
Het ding voorzien van verse lagers en de waaier schoonmaken geeft vaak verbetering.
Nog langzamer laten draaien, zet hem dan gewoon uit.
Nog beter is vervangen voor een gelijkstroom exemplaar.
Ja, vervangen is waarschijnlijk het goedkoopst en het makkelijkst ware het niet dat mn huidige mv box behoorlijk zit ingebouwd. Ik ben bang dat ik hem er niet weg krijg zonder te breken en dat is juist wat ik wil voorkomen. Anders zou ik er meteen een nieuwe neer hangen:p
