Mechanische ventilatie tijdens douchen hoger
Na veel zoekwerk heb ik geen eeneenduidige antwoorden kunnen vinden op mijn vragen.
Situatie:
3 standen schakelaar in keuken
afzuigpunten: open keuken, WC, Badkamer (1e verdieping) en nog een douche (zolder).
afzuigunit op zolder
Nu wil ik iets realiseren in de zin van als ik sta te douchen wil ik eigenlijk de MV hoger geschakeld hebben.
Ik zit aan een tweetal oplossingen te denken:
1) Extra schakeldraad van lichtschakelaar douche naar Unit brengen en aansluiten bij zwarte schakeldraad van de hoogste stand.
2) hygrostaat inbouwen bij/in afzuigpunten en daarop hogere stand laten schakelen.
Nadelen 1: een zwarte kabel trekken is bij de douche op zolder geen groot probleem, maar bij de douche op de eerste verdieping wel. Zal via de meterkast terug omhoog moeten. Ook als je het licht niet aan zet, gaat de ventilator niet harder draaien.
Tevens haal je verschillende groepen door elkaar.
Nadelen 2: kosten van hygrostaat, maar ook dat je misschien draad moet gaan trekken in de ventilatie kanalen.
Kan iemand mij vertellen wat wijs is?
Hoe werkt precies die 3 standen van de unit?
Bruin is continu aanwezig en zorgt voor de laagste stand.
Schakel je 1 zwarte bij, krijg je de middelstand.
Maar dan. Schakel je dan nog een zwarte bij of schakel je over naar de andere zwarte?
Ik bedoel, als je de standenschakelaar in de 2e stand hebt staan, is het dan zo als je naar de hoogste stand toe wilt gaan gewoon stroom op de andere zwarte ERBIJ moet zetten?
Ik hoop op wat antwoorden. Bedankt alvast.
Er is een ventilatie unit met draadloze schakelaar waarvan er meerdere in huis geplaatst kunnen worden.
Dus 1 in de keuken een in de 1e badkamer 1 in de 2e badkamer.
Ze zijn dan overal weer te zetten op de gewenste stand, bv boven aan gezet en beneden weer uitgezet, dat gaat niet met de schakelwijze uit de schema's van zie hier.
Er zijn ook woonhuisventilatoren met hygrostaat....
Google eenvoudig op WOONHUISVENTILATOR HYGROSTAAT en je komt ze tegen
succes
