Mechanische Ventilatie slaat uit.
Probleem met mechanische ventilatie – Zehnder systeem
Beste allemaal,
Ik woon in een relatief nieuw huis (ongeveer zes jaar oud) met een mechanisch ventilatiesysteem van Zender. De lucht wordt via de gevel aangevoerd en mechanisch afgezogen. Op de begane grond zit een CO₂-melder met bedieningspaneel, en op zolder bevindt zich de ventilatie-unit.
Ik ervaar momenteel een probleem met de afstandsbediening voor de badkamerafzuiging. Deze reageert wel, maar schakelt vrijwel direct weer uit. Op het CO₂-bedieningspaneel beneden zie ik geen foutmeldingen of rode lampjes. Wat me opvalt is dat het systeem snel terugschakelt naar de CO₂-gestuurde modus zodra ik de afstandsbediening gebruik.
Ik heb al het nodige geprobeerd:
– De ventilatie-unit geopend en gecontroleerd op blokkades en stof
– Zowel de unit als de CO₂-melder tijdelijk van het stroomnet gehaald
– Geen zichtbare problemen gevonden
Het systeem lijkt verder normaal te functioneren, maar dit specifieke probleem blijft zich voordoen. Heeft iemand ervaring met dit soort gedrag of een idee wat ik nog zou kunnen proberen? Alle suggesties zijn welkom!
Alvast bedankt!
Hoi,
Hierbij een foto van de remote.
Dank voor je reactie!
  • co2 sensor bevindt zich in de huiskamer, aangesloten op het net.
  • remote is door het huis te gebruiken. Ligt normaal in de badkamer.
Wanneer je een van de timers instelt (indrukt) dan wordt de ventilatie wel aangestuurd. Je hoort de ventilatie in touren toenemen. Alleen slaat af na 30-60 seconden.
Ik krijg nergens een zichtbare foutmelding.
Is het een recent probleem?
In de badkamer bediening zit een kleine batterij, ik denk dat die bijna op is. Makkeljke en goedkope optie is om eerst maar eens een nieuwe batterij in die bediening te doen, dan weer verder kijken
Hoi Henk,
Ik heb de batterij vervangen. Dacht even dat het werkte. Maar helaas. Weet jij hoe die aansturing werkt?
Gaat het signaal van de remote naar de ventilatie box of naar de co2 melder?
Ik heb namelijk ergens het idee dat het probleem bij de CO2 melder zit. Als ik namelijk de afzuiging handmatig hoger zet op de co2 melder dan slaat hij ook automatisch af.
Oke, dus het is niet mogelijk dat de Co2 melder, soort overwrite doet, en de boel annuleert?
Zit de timer functie in de remote of in de mvbox? Wat me op valt is dat de functie namelijk vrij onregelmatig uitvalt. Dus niet constant na 30sec oid.
Het systeem is dus zo’n 6jaar oud. En denk dat het probleem sinds 6maanden aan de hand is.
Het enige wat ik zelf recent heb gedaan is de lagers van de mv box vervangen. Maar heb niet het idee dat dat 1op1 relatie met elkaar heeft.
Wellicht kun je de service afdeling van de producent benaderen. Wellicht dat het in een defecte verbinding op het moederbord zit. Dan kun je zoeken tot je een ons weegt.
