Mechanische ventilatie icm elek. badkamerventilatie
Onze woning heeft een mechanische ventilatie met 3 standen en de motor staat op zolder. De motor is oude Stork CME 14 die het nog prima doet.
De afzuiging van het vocht in de badkamer na het douchen is maar zozo. Een raampje staat altijd al op een kier. Nu wil ik in het afzuiggat van de mechanische ventilatie als extra een elektrische ventilatie plaatsen met een aparte aan/uit schakelaar. Dit om meer vocht af te zuigen.
Vraag: Kan dit en is dit een goed idee? En werkt dit ook goed?
Bedankt voor jullie reactie/advies.
Je kunt beter de mechanische ventilatie kanalen schoon laten maken want zitten vol met stof.
En hoe is het met de schoepen van de ventilator zijn die schoon.
En geen andere ventilator in de buis aan sluiten.
Bedankt Henk253! Weet je betrouwbaar bedrijf die het kan schoonmaken of mag je daar niks over zeggen? Ook nog een vraag als ik toch besluit om een nieuwe mechanische ventilator aan te schaffen, welke dan? Heb 4 uitgangen. De oude is 28 jaar oud.
Als je een extra ventilator in het afzuigrooster/gat plaatst dan kun je vreemde dingen krijgen.
Het is best mogelijk dat de ingeblazen lucht er b.v. in de keuken weer uitkomt.
Het is inderdaad beter om de afzuigbox goed na te kijken en/of schoon te maken
en als dat niet voldoende is dan de leidingen na (laten) kijken of het geheel in te regelen.
Als dat ding 28 jaar oud is, zou ik hem vervangen.
De nieuwe zijn vaak veel stiller,krachtiger en heb je ook met vocht sensor en losse afstand bediening.
Maar als de leidingen nog nooit zijn schoongemaakt kunnen die ook half dicht zitten.
Vaak wordt daar nooit naar gekeken, en word er nooit onderhoud aan de MV gepleegd totdat die niet meer werkt.
Trouwens raam open zetten in de badkamer zorgd vaak voor nog meer condens door de koude vochtige lucht van buiten.
Bedankt Peter. Ik heb de Itho Daalderop CVE-S gehaald. Ga hem dit weekend monteren. Vooral benieuwd naar die vochtsensor. Heb gelezen dat het goed werkt. Afstellen gaat met die twee knoppen. Moet nog ff uitzoeken hoe dat precies werkt.
