Mechanische ventilatie aftakken
Hallo iedereen,
op een ander forum kreeg ik geen antwoord, vandaar dat ik dezelfde vraag hier nog eens stel, in de hoop dat ik hier wel antwoord krijg.
Graag had ik wat advies mbt volgende :
In mijn woning heb ik een centrale mechanische ventilatie, CMF 14 van Stork, met drie standen.
Deze ventileert de keuken en het toilet beneden.
De afvoerbuis loopt van beneden rechtdoor naar boven, tot op de zolder waar de motor de lucht naar buiten zuigt.
Nu wilde ik op de tweede verdieping een aftakking (T-stuk) op deze buis maken en een afsluitbaar rooster hierop zetten.
Waarom een afsluitbare rooster ??
Op de tweede verdieping heb ik een klein kamertje, een soort was-kamertje, met wasmachine en waar ik de was ophang.
De afzuiging in dit kamertje wil ik alleen gebruiken als hier was hangt.
De vraag is alleen, gezien het feit dat deze op de tweede verdieping zit en dus dichterbij de zolder (waar de unit hangt), zal er nog wel ventilatie zijn in de keuken en het toilet beneden als ik het rooster in het waskamertje open zet ???
Ik zou de ventilatie bij gebruik van de ventilatie in het waskamertje op stand 3 kunnen zetten, maar gaat dan toch niet alle capaciteit naar de waskamer ??
Alvast dank en mvrgr
Een afzuigbox doet ca 350m³ per uur lucht afzuigen.
Voor elke ruimte geld een minimale afzuig capaciteit meestal gemeten op de hoogste stand van de cml.
Vandaar dat de ventielen instelbaar zijn, zo kan je dus het systeem afregelen zodat elke ruimte krijgt wat hij nodig heeft.
Ga je nu aftakken dan zal dus een deel van de capaciteit naar die ruimte gaan.
Hoeveel lucht je dat kost hangt dus af van je instellingen.
maar natuurlijk gaat niet alle capaciteit in de 'waskamer' zitten.
Diameter 125 ,
"standleiding" :
lengte beneden keuken 260 (met kleine aftakking naar toilet) ,
washok 240,
zolder 200
Maar deze "standleiding" is dus dezelfde leiding, die vanuit de keuken naar boven door loopt via het washok naar de zolder (vandaar dat ik het maar even "standleiding" noem)
Die afstanden komen redelijk met elkaar overeen. Afgezien van stromingsweerstanden door ventielen en appendages etc., kan je aardig in de buurt van een 50 - 50 % verdeling komen.
Oke bedankt !!
Zo zie je maar weer hoe je je kunt vergissen.
Ik ging er van uit dat alle lucht (afzuigcapaciteit) van de dichtsbijzijnde open opening vandaan gehaald zou worden (de waskamer dus).
Bedankt voor je snelle reaktie !!
Zoiets, als ik 't goed begrijp? (Hier komen de ventielen dan nog op aangesloten).
Waar word de lucht aangezogen dan? Je kan wel wat af willen zuigen maar dat gaat niet zonder aanzuiging.
Ik zou gewoon een aftakking maken en daar een ventiel inzetten en deze op stand 1 zetten, altijd een beetje ventilatie in je washok.
Er zal ergens ook lucht in moeten middels een externe leiding of stuk van de deur af zagen zegt mijn logica.
Bij balansventilatie zitten er (voor zover ik weet) vaak tochtroosters in deuren. Misschien dat je zoiets kan gebruiken.
