Mechanische ventilatie - aansluiten wasdroger luchtafvoer
Is het mogelijk om een wasdroger met luchtafvoer aan te sluiten op een mechanische ventilatie? In het CV/Washok heb ik geen andere mogelijkheid om de lucht af te voeren dan via de mechanische ventilatie.
Kun je door teveel luchtdruk in het systeem, de mechanische afzuiging beschadigen?
Dank alvast!
Het kan niet.
1 luchtvochtigheid is te hoog waardoor condensatie in het systeem.
2 stof en pluizen plakkenb aan de buiswand en ventilatie moter en verstoppen de boel.
3 mechanische ventilatie is hier niet voor bedoeld.
4 tegendruk van de mechanische motor zal ervoor zorgen dat je overal vochtproblemen krijgt.
5 je hebt grote kans dat je machine zijn lucht niet kwijt kan waardoor deze oververhit.
Ja het kan maar alleen NA de ventilatie box dus op de afvoer naar buiten. Voor de box gaat niet want dan is binnen een maand uw ventilator overleden. Hett houd wel in dat u het 1 en ander goed in de gaten moet houden.
* Maak droger aansluiting zo dat deze af te koppelen is.
* Maak de aansluiting zo dat na het afkoppelen het gat dicht te maken is met een dop
* Droog niet met de ventilator op vol vermogen.
* Laat uw was niet in de droger zitten met de slang aan de afvoer gekoppeld
* Haal na het droger gebruik altijd weer de slang los.
* Controleer regelmatig (2x per jaar) het kanaal en de ventilatie box
Het is geen ideale oplossing maar het kan. Beter is uiteraard een eigen luchtafvoer naar buiten.
Amanda Siemelink
