Mech. ventilatie afsluiten in keuken?
Goedenmiddag,
Vraag: We hebben straks een open keuken naar de woonkamer toe met een kookeiland en die heeft een reciculatieafzuigkap, dus geen afvoer naar buiten. Er zit in de keuken verder 2 mechanische ventilatie openingen waardus evt. een motorloze afzuigkap geplaatst kan worden,die andere is denk ik voor de ventilatie anzich. Mag ik deze 2 mech afzuiging gaten afsluiten want ze zijn nogal lelijk en we hebben ze niet nodig omdat we recirculatie wasemkap hebben. Mag dat?
Ik weet niet of er in woningen zonder open keuken mechanisch afzuiging is ter plekke van de woonkamer?
Met enkel een recirculatie kap zou je dus geen ventilatie meer hebben al je beide openingen afsluit. Volgens bouwbesluit moet de ventilatie in de woning aan bepaalde eisen voldoen. Eén afzuigpunt in de keuken hoort er gewoon te zitten. Niet dichtmaken dus. Bovendien zou ik niet al te veel verwachte van zo'n recirculatie kap, de lucht wordt gewoon rondgepompt met een filtertje ertussen. Dit is dus geen vervanging van ventilatie. Vocht in de lucht wordt niet afgevoerd, waardoor goede ventilatie juist des te belangerijker wordt. Mijn voorkeur zou uitgaan naar een motorloze kap op het centrale systeem, dan worden luchtjes en vocht tenminste echt afgevoerd.
Een motorloze kap aansluiten op het systeem is zeker niet aan te raden! Zo krijg je al je vette lucht in de kanalen, daar blijft alles plakken en vastzitten en voor je het weet blijft het stinken en werkt je systeem niet optimaal. Als de luchtjes al bij de unit uit komen dan zijn de filters die daar zitten niet geschikt voor deze vette lucht.
Beter is dus om een recirculatiekap te gebruiken. Bij het keuken filtert deze de rotzooi uit de lucht, de vochtige lucht die uit de kap komt zuig je dan vervolgens weer af met het centrale systeem. Zo ben je van alles af.
Maar sluit deze ventielen dus niet af! Het systeem is ingeregeld voor oplevering en is nu in balans (als het WTW is).
Dan is het toch vreemd dat de meeste mechanische kanalen voorzien worden van een motorloze afzuigkap, en deze zonder onderhoud vaak een jaar op 15 meegaan.
Bij mij ook zo. Motor na 12 jaar continue bedrijf vervangen. In de motorloze kap moet natuurlijk wel een goede vetvanger zitten maar dat geldt voor recirculatie ook. Hierin zit vaak ook nog een koolstoffilter, dat luchtjes opneemt.
Zelfs het GIW raadt deze situatie ten zeerste af. Zoals de rijdende rechter zegt: "Dit is mijn advies en daar moet u het mee doen.";)
