MDF vensterbank schilderen
Ik heb een vensterbank van mdf gemaakt nu wil ik hem schilderen maar ik had een ander vensterbank van mdf geschilderd als ik daar iets opzet of een bloempot opzet krijg ik afdrukken van die bloempot in de verf .
Nu is mijn vraag hoe voorkom ik dit want deze vensterbank is vrij groot en er komen zware bloempoten op te staan hoe voorkom ik dat die afdrukken in de verf gaan maken .
En hoe kan ik voorkomen dat er krassen in de verf komt .
En is er een andere manier om de vensterbank af te werken dan te schilderen .
Met vriendelijke groet ,
Rakker.
Verplaatst naar de verf-rubriek - mod
Persoonlijk heb ik van plakviltjes onder de potten / lampen enz.
Hoog glanzende meubels, en moeders wil geen krasjes.
Werkt goed.
Dit probleem hoor je veel bij watergedragen lakken (acryl). Het gebruik van een alkydlak zou dit probleem moeten verhelpen. Eventueel zou je kunnen gaan voor een industrielak voor extra slijt- en krasvastheid.
Google eens op "polyesterverf op hout" sterk en krasvast.
Moet wel de juiste primer onder, volgens de gegeven werkwijze.
Kras-en slijtvaste PU watergedragen verf is voldoende. Probleem is vaak dat de verf te snel wordt belast. Verf heeft 5 a 6 weken nodig om volledig uit te harden, en het advies om bloempotranden op vilt te zetten is natuurlijk ook niet verkeerd.
