MDF platen koppelen
Beste,
ik wil een werkblad maken voor mijn keuken met mdf. En daarna afwerken met beton cire.
Nu moet ik in de lengte 3 meter 30 een mdf plaat plaatsen, deze zijn bij de bouwmarkt standaard 2 meter 40.
Dus moet ik met een andere plaat 90 cm de huidige plaat verlengen, wat is hierbij de beste en sterkste verbinding?
Het worden 2 mdf platen van 18mm op elkaar.
Hoi Marcn.88
MDF is toch sterker dan multiplex?
Bij de standaard bouwmarkt hebben die ook een maximale lengte van 2,40. En ik heb een lengte nodig van 3,30. Hoe bevestig ik dan de plaat van 0,90 cm aan die 2,40 plaat. Zonder dat het gaat inzakken o.i.d?
Wat is de beste en sterkste verbinding. ook met multiplex?
Naden minimaal 500 mm laten verspringen.
Mdf uit de bouwmarkt is van lage kwaliteit.
Gewone mdf is niet bestand tegen vocht.
Hoi Rola,
mijn "naam" is niet voor niets hobby bob. Wat bedoel je met verspringen? 500mm is 5 cm. Ik ben zeer visueel ingesteld, heb je misschien een voorbeeldje voor me?
Alvast bedankt voor de moeite.
500 mm = 50 cm oftewel een halve meter.
Je wilt 2 platen op elkaar monteren, het plaat einde ter plaatse van de las minimaal deze afstand later verspringen. Als je onderaan links begint met een hele plaat, dan begin je bovenop rechts met een hele plaat.
Als je multiplex gebruikt, haal dan hardhouten. Berken is voor dit soort toepassingen iets te zwak vermoed ik.
En de naad (bovenkant) op de plek van de wasbak/kookplaat. Toch er toch nog eens een scheurtje in komen, dan is slechts een klein plekje.
Zeker niet bij de wasbak.
Één klein scheurtje daar in de toplaag en je plaat rot weg.
Als je MDF gebruikt, kies dan voor de watervaste.
Als je zoekt op "keukenbladverbinder" vind je bevestigingsmiddelen. Beter is het zonder naad. Sommige platen zijn ook in langere lengtes te koop.
slechte-kluskabouter
