MDF koof
Goedendag specialisten,
Ik wil graag een koof maken met led spots en een led strip langs mijn plafond.
Het idee is dat ik deze van MDF maak en vervolgens ga schilderen.
De vorm (zij-aanzicht) van de koof is een vierkant (waar de led spot in komt) en de onderkant ongeveer 3cm uit steekt.
De kant die uit steekt zal met een frees worden afgerond of schuin gemaakt.met een bovenfrees.
Hierin komt een hoek profiel waar een led strip in komt te liggen gericht naar het plafond
Mijn vraag is krijg ik dit geheel super glad door het te schilderen? Ik kan mij zo voorstellen dat de kant waar de frees langs is gegaan ruwer is.
Zo nee, wat is een mogelijke oplossing?
Zie mijn tekening.
Vergelijkbare klussen
De gefreesde rand en gezaagde kanten van mdf schuren, ontstoffen en met randsealer behandelen.
2 x met grondverf op terpentine basis (dus niet op waterbasis) kan ook. Daarna aflakken.
