Ik wil graag een koof maken met led spots en een led strip langs mijn plafond.
Het idee is dat ik deze van MDF maak en vervolgens ga schilderen.
De vorm (zij-aanzicht) van de koof is een vierkant (waar de led spot in komt) en de onderkant ongeveer 3cm uit steekt.
De kant die uit steekt zal met een frees worden afgerond of schuin gemaakt.met een bovenfrees.
Hierin komt een hoek profiel waar een led strip in komt te liggen gericht naar het plafond
Mijn vraag is krijg ik dit geheel super glad door het te schilderen? Ik kan mij zo voorstellen dat de kant waar de frees langs is gegaan ruwer is.
Zo nee, wat is een mogelijke oplossing?
Zie mijn tekening.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De gefreesde rand en gezaagde kanten van mdf schuren, ontstoffen en met randsealer behandelen.
2 x met grondverf op terpentine basis (dus niet op waterbasis) kan ook. Daarna aflakken.
