MDF koof plamuren en verven
Er is al een hoop te vinden over koven maar ik kan geen situatie vinden zoals de mijne.
Ik heb MDF koven gemaakt om de radiatorbuizen in mijn jaren '60 appartement aan het zicht te onttrekken.
De MDF koven bestaan uit vuren binten 22x30 mm op het plafond en muur, met eenzelfde bint in de hoek, en 8 mm MDF daarop.
Ik wil de kieren in de koven afwerken met plamuur en vervolgens ervoor zorgen dat de textuur (na verven) niet opvallend verschilt van de muur.
Daarna wil ik de muur en koven verven.
Nu vraag ik mij het volgende af:
1) Welk type plamuur kan ik hier het beste toepassen?
2) Hoe kan ik ervoor zorgen dat de textuur van de MDF platen lijkt op die van de muur?
Bijgevoegd:
* Voorbeeld van een van koven
* Textuur van de muur (behang)
Kieren kunt u opvullen met acrylaatkit, schroefgaten na gronden hiervan - tenzij u gipsplaatschroeven hebt gebruikt - uitstoppen met gewone plamuur. Daarna de koof 2x in de grondverf zetten. Hiervoor kunt u All-Grund primer gebruiken.
Om de structuur van de muur na te bootsen kunt u de koof behangen met raufaser behang en daar na sauzen. U kunt ook structuurverf als afwerklaag aanbrengen.
Ik zou een MDF grondverf gebruiken, is meestal wat minder aan de prijs dan All Grund primer (ook voor metalen). En idd daarna structuurverf.
