We laten een MDF koof om onze nieuwe keuken bouwen door de keukenleverancier in ons nieuwbouwhuis. Deze koof zou ik graag willen behangen met renovlies behang. De situatie is als volgt:
De pijl geeft de overgang van koof naar muur aan. Deze naad wil ik helemaal wegwerken zodat de muur in één geheel doorloopt met de koof.
Mijn vragen:
1. Ik kan de koof laten maken ongecoatte MDF of gecoat MDF. Heeft de één een voorkeur als je kijkt naar het resultaat (ook over de jaren)? De kosten zijn gelijk.
2. Ongecoatte MDF zal ik van te voren moeten voorbereiden met primer. Moet dat ook bij gecoat MDF?
3. Hoe kan ik het beste deze naad opvullen? Acrylaatkit?
4. Nog andere tips?
Dank!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik neem aan dat het een naad wordt van de vloer tot aan het plafond.
Het minste is gipsplaat gebruiken of de beste en voor heel lang de netste oplossing een muurtje van gasbeton.
Dank voor je reactie. Klopt. Kan je ook uitleggen waarom niet?
Opzich zou gipsplaat kunnen maar dan krijg je hetzelfde probleem aan de kopse kant. Dan daar ook overal een gipsplaat?
Naadloos wegwerken kan alleen door de gehele muur te stucen met goed gaas over de naad. Zelfs al zou je hetzelfde bouwmateriaal gebruiken als muur 1, dan nog is er een risico op scheuren.
Het is dus beter om het niet naadloos te willen, maar er een kitnaadje tussen te doen. Al dan niet met een kleine verspringing. In dit geval is de gecoate MDF uitstekend.
Een naad met kit wordt op den duur altijd zichtbaar omdat kit geen vast maar elastisch materiaal is.
Zelf zou ik een iets creatiefs over de naad zetten en misschien wel de hele wand symmetrisch in vakken verdelen.
Ik neem aan dat renovlies wat sterker is dan normaal behang. Dat zou dus prima moeten kunnen over de naad. Er is wel kans dat de naad zich gaat aftekenen.
