Mdf 12mm projectje...
Dag allemaal,
Ik ben deze 12mm mdf bakjes aan het maken die aan de binnenkant van de dressoir deurtjes moeten komen (maten 50*12*9 cm). Er komt niet heel veel gewicht aan, en wil ze dan weer met een balkje eronder bevestigen aan deurtjes.
Maar het gaat me nu even om het in elkaar schroeven van het bakje zelf.
Ik wil dit dus met schroeven vast gaan zetten, maar weet niet goed hoe met de kopse verbindingen. Kunnen jullie me helpen met deze vragen?
1. moet ik het voorboren, zo ja, met welk boortje?
2. welke maat schroeven heb ik nodig, en heb ik speciale schroeven nodig (spax bijv)?
3. hoe voorkom ik dat het mdf gaat splijten?
4. ik wil de schroeven graag laten verzinken (mooier), hoe doe ik dat? Heb ik een verzinkboor nodig, of 'gewoon' iets verder doorduwen...?
Alvast bedankt!
Ik zou het niet schroeven, maar gewoon in elkaar lijmen en goed vastzetten met lijmklemmen.
Want 12 mm is wel erg dun om te schroeven.
Dank voor je reactie. Door mijn matige decoupeerzaagtechniek is niet alles even recht, waardoor oppervlaktes niet heel goed aansluiten. Ik ben bang dat dat met lijm niet gaat hechten....
Haha dat was wellicht een goed idee geweest.
Ik kan niet goed vinden wat vullende houtlijm inhoudt, kun je daar wat meer over vertellen?
Is het bruislijm?
Dankjewel, ga ik dat maar eens proberen denk ik.
Dat er nu 'power' op de tube staat ipv 'construction', is dat een nieuw printje of een andere variant....?
Ik heb het over de spuitkoker van de bekende lijmfabrikant
EIGENSCHAPPEN
  • Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm²)
  • Waterdicht (D4)
  • Oplossmiddelvrij en di-isocyanaat-vrij
  • Zeer goed vullend vermogen (tot 4 mm)
  • Schuimt niet
  • Direct afmesbaar
  • Blijvend flexibel
  • Overschilderbaar
  • Weerbestendig
  • UV-bestendig
  • Tixotroop
  • Goed standvermogen; druipt niet
Voor dit soort klusjes is een tacker ideaal in combinatie met Houtlijm. Maar die heeft niet iedereen liggen natuurlijk.
1 op Electriciteit is qua prijs goed te doen en is om door mdf te komen ruim voldoende. Alternatief met Houtklemmen is natuurlijk ook een optie.
Een volgende keer de plankjes op maat laten zagen bij een houtleverancier met een goede formaatzaag.
