Maximale luchttemperatuur door pvc buis
Hallo allen,
In mijn tuinhuis heb ik houtgestookte heteluchtkachel, vanaf hier
wil ik warme/hete lucht door een pvc buis naar een andere vertrekken transporteren.
Als de kachel voluit brand is de lucht behoorlijk warm.
Zou ik hier wel pvc voor kunnen gebruiken?
De buis komt onder de houten vloer geheel in het zand te liggen en komt in 3 verschillende vertrekken uit.
Ik wil diameter125 mm hiervoor gebruiken, de eerste halve meter bij de kachel tot de vloer wou ik wel van metaal maken.
Het zal enkel voor incidenteel verwarmen gebruikt worden.
Ben benieuwd of er iemand is die hier iets zinnigs over kan zeggen.
Alvast bedankt,
Groetjes Rene
Ik heb me laten vertellen dat rioolbuizen hittebestendig zijn tot 105 graden.
Geen reden om ze daarom te gebruiken, zie antwoord Mn22.
Nagechloreerde PVC-C buizen kunnen en constante temp. tot 90º verdragen, met een kortstondige piek van 110º
Zo ook PP buizen
Erg bedankt voor alle reacties,
Ik heb besloten om het geheel van metaal te maken en het zo in de grond te leggen.
Onder de vloer is het toch kurkdroog zand dus met corrosie zal het wel mee vallen denk ik.
Een gedeelte komt onder een betegelde vloer te liggen dus moet het wel een beetje degelijk zijn.
René[/code]
Ik heb een aantal dubbelwandige buizen kunnen krijgen, buitenkant van (verzinkt?) staal en daar in een buis van aluminium.
Isoleert dit al behoorlijk? Of is het warmte verlies nog steeds groot?
(Zo ja, hoe groot ongeveer?)
Het betreft 1x5 en 1x2 meter buis met een aantal bochten erin.
Waarmee zou ik het eventueel kunnen isoleren?
Een beetje verlies is niet erg, de verwarmimgsketel heeft toch een ruime overcapaciteit.
Daarom probeer ik nu dus ook met simpel luchtverwarmingssysteem de warmte wat beter te verdelen over het gebouwtje.
slechte-kluskabouter
